Entretien préventif LJ73
Mickvmax
Message par Mickvmax »
J'ai besoin de quelques conseils pour aider un LJ73 de 1991 qui n'a pas roulé depuis 2 ans (140 Mkm ? ) a reprendre les chemins
Points positifs : Ne Fume pas ni blanc ni noir , a passé le CT , pas de bruits moteur , tourne comme une horloge.
Points négatifs : rouille ( pas de problémes ) , Clang Clang quand je braque à gauche en courte , usure des pneus avants anormales , vibration du train avant entre 70 et 80 kms/h ( en 265/75/15 ), j'ai l'impression que le niveau d'eau de refroidissement monte (là ça m'inquiéte).
Déja fait : Garnitures freins AV et AR et maître cylindre changé , filtres , et huile boite et pont
Que faut il changer d'autre pour espérer moins vibrer du train avant , et supprimer le Clang Clang
Merci de vos conseils
Crusty128
re: Entretien préventif LJ73
Message par Crusty128 »
Mickvmax a écrit :J'ai besoin de quelques conseils pour aider un LJ73 de 1991 qui n'a pas roulé depuis 2 ans (140 Mkm ? ) a reprendre les chemins
heu pr le Clang Clang comme tu dis :D ,éviter de rouler sur le goudron en tournant les roues en 4 roues motrices? :tron:
Big Brother is Watching You ...
bart68
Message par bart68 »
Vérifie ton amorto de direction pour les vibrations, le clangclang peut venir de tes roulements de roues ainsi que les vibrations, vérifie si il y a de la graisse qui déborde d'un des 2 cotés.
HZJ73 Maxxis 35-11.5-15, Treuil 8000, susp +5 Cruiser-Connection, baquets&harnais,Terratrip, GPS Magellan + Navman, CB. Bientot Bodylif +5, Double frein à main arr, ARB arr & snorkel
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
bart68 a écrit :Vérifie ton amorto de direction pour les vibrations, le clangclang peut venir de tes roulements de roues ainsi que les vibrations, vérifie si il y a de la graisse qui déborde d'un des 2 cotés.
Et le clang clang, ce serait pas un croisillon de l'arbre de transfert avant qui serait mort, regarde voir par là en plus des autres points... ;)
Oliv'
Christotoy
Message par Christotoy »
Mickvmax a écrit : j'ai l'impression que le niveau d'eau de refroidissement monte (là ça m'inquiéte).
Si le niveau monte lorsque le moteur est chaud, c'est normal. le niveau se controle toujours à froid. pour vérifier : Tu fais ton niveau (max) à froid et après avoir fais de la route tu recontrole (toujours à froid. Le mieux c'est que tu attende le lendemain)
Christophe
"Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible"
Antoine de Saint Exupéry
phidem
Message par phidem »
En ce qui concerne l'usure des pneus et vibrations, contrôle ta géométrie.
Attention en ce qui concerne la pompe à eau, c'est leur maladie.
La mienne à rendu l'âme à 160000km (LJ70).
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
[quote="phidem"]
la mienne à 115000 (LJ73) :(
vive le trial
