Santana 4x4 de 1986
Modérateur : vincent sch
Santana 4x4 de 1986
Appel au secour
je vais acquerir un 4X4 Santana essence de 86, biensur la carosserie est en mauvaise etat, bas caisse en bonne etat, en gros j aimerai l utilise pour aller chercher du bois...
Le probleme c est un manque de peche, je ne suis pas mecano mais j ai vu mon frere et le vendeur faire des essais :
verifier la compression en enlevant les bougies (les 4 ok)
verifier les bougies (4 ok)
verifier qu il n y a pas de mousse dans l eau du radiateur et dans l huille du moteur (ok)
Pas de bruit anormale.
Callage ok
soupape ok
debrancher le cable de chaque bougie l une apres l autre.
Sur trois bougies lorsque le cable de la bougie et debranche le moteur perd des tours, par contre sur une rien ne se passe, mon frere pense a la segmentation (eventuellement collee)
Qu en pensez vous?
Merci par avance Angelo
- nono
- VIP
re: Santana 4x4 de 1986
cable de bougie defectueux, tete de distributeur , bougie cassée en interne.
merci pour cette reponse
j 'ai oublié de dire qu un autre test a ete fait lumiere eteinte pour verifier si une "fuite" electrique se trouve au niveau des cable et de le tete. tout est ok
et a l endroit ou il y a suspition bougie devisee avec cable l etincelle est bien presente lorsque la bougie touche une partie metallique "masse"
voilou je vous remercie pour vous proposition
merci
Angelo
- Rangertom
- VIP
Si c'est un 413, tu peux essayer en débranchant le régulateur (fil du carbu à l'alternateur) pour voir si il y a un mieux
Si c'est un 410, fô pas rêver, 36Cv c'est pas beaucoup
j aurai la reponse demain, je vais la remorque dans la matinee
- pch4x4
il faut faire le testangelo38 a écrit : debrancher le cable de chaque bougie l une apres l autre.
Qu en pensez vous?
1) en interchangenat les bougies
2) en interchangeant les cables des bougies
il y a peut etre 1 pb de masse quand la bougie est en place !
