Pb suzuki vitara JLX 94
alexdeuche
Message par alexdeuche »
bonjour ,
je sui sun ti nouveau dans le monde du 4x4 , je roule en deuche et puis la j ai achete un vitara JLX
tout va bien , jusuq ehier , un peu de pluie , donc aller un ti tour en chemins ,
je mets les 4 roues motrices et la , surprise , je roule et je sent que cela force , je debraye et stupteur il s arrete seul sans freiner , j essaie de ravancer et c un peu dur .En marche arriere idem , il blaoque , que l essieux arriere pas de soucis , c'est juste quand j enclenche les deux que ca bloque ,
y a t il un posseseur de vitara qui a deja eut le probleme?
merci
alex de ch nord
Eric L
re: Pb suzuki vitara JLX 94
Message par Eric L »
Salut,
Boite de transfer HS ...Ou pont avant ?
Eric
Avatar made by Bismuth
ZaZou
Message par ZaZou »
Ne JAMAIS mettre les 4 roues si le terrain n'est pas suffisament glissant.
En braquant, la direction devient lourde au fur a mesure que tu tournes le volant, tu finis par t'arreter avt de tt casser
Il faut enclencher le 4X4 que lorsque que cela devient nécessaire et pas trop tard de préférence ;)
Maintenant si tu as le soucis ds le gras ... :(
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
jnf80
Message par jnf80 »
Visiblement, soucis au pont avant :(
Tu devrais regarder si il y a encore de l'huile dedans, je te souhaite que ce ne soit que ca
alexdeuche
bonsoir
bon , controle niveau huile avant comme neuve , j aurais pus la remettre dans le bidon , c'est un peu normal vu que je roule pas souvent en TT
j ai vidanger la boite de transfert , elle eatit noire mais sans limaille,
la boite de transfert si je ne m abuse sert aussi pour l arriere , , non , ?
dans ce cas ca ne peux venir que tu pont avant , je va lire la revue technique fournis avec lol
la deuche c'est un peu moins compliquer et ca passe aussi un peu partout, quand c'est un ti peu prepare
alex
