boitier de direction
Modérateur : phil13
Faut-il changer des joints ou le boitier et quel est approx le cout de l'operation.Doit-on immobiliser longtemps le vehicule(commande de piece land!!)
merci d'avance
jlb
re: boitier de direction
Paddock vend un "seal kit" - environ 15GBP.
De plus j'ai mis un liquide anti-fuite.
Cela fait 6 mois, et toujours seche...
Sinon, Adwest Engineering vend des boitier re-machine (pas exchange) pour environ 150GBP....
Donc toujous moins chers qu'un boitier LR !!!
ex-RAT's T.I.R.
LR Series II 88 200di
Sub Outback 2.0D
170 inc VAT + le port (prix dernier LRO Show)expat69 a écrit :...Sinon, Adwest Engineering vend des boitier re-machine (pas exchange) pour environ 150GBP....
Oui, mais seulement pour les méritants, AlexAlexios a écrit :170 inc VAT + le port (prix dernier LRO Show)expat69 a écrit :...Sinon, Adwest Engineering vend des boitier re-machine (pas exchange) pour environ 150GBP....![]()
fuites boitier DA Dixo
Je viens de refaire le mien pas plus tard qu'hier...
Deux fois d'ailleurs car un
Mon record perso, 1h et des poussières pour tomber le boitier du chassis, l'ouvrir, remplacer les joints et tout remonter ds le chassis.
C'est assez facile mais il est important de prendre des repères peinture sur les pièces mobiles pour faciliter le repositionnement.
Sur le haut du boitier, mesurer au pied à coulisse la distance entre le haut de la vis ss fin et le corps de boitier.
Mesurer de même le débord de la grosse vis (derrière le c/écrou) par rapport au corps du boitier.
Faire des repères sur les écrous. Pour le reste y a peu de chance de se tromper.
Il y a 5 ans j'avais une fuite aux joints de l'arbre d'entrée, également cette fois-ci.
J'ai profité de l'occase pour faire les joints de l'arbre de sortie...
Personnellement, je monte l'écrou qui tient le gros doigt de direction sur l'arbre de sortie au frein filet moyen.
Sinon malgré la rondelle frein, il n'arrête pas de se desserrer...
Bon bricolage et a+
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Re: fuites boitier DA Dixo
1èrement, quand on refait un boitier, on ne mesure pas ses réglages, ils sont a refaire au remontage... la, ton boitier peux etre trop serré ou trop libre, a moins que tu n'ai de la chance... bref c'est pas top comme méthode!Titou81 a écrit :Salut jl beziat
Bon bricolage et a+
2èmement, pour l'écrou qui tiens la bielle pendante, y devrait jamais se désserrer avec la rondelle frein, c'est impossible: ta rondelle est bien rabattue coté bras?? (j'ai déjà vu ce probleme qq part...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
réglages boitier DA
Il est évident qu'il ne faut pas se contenter de remettre tout comme avant.
ça permet de gagner du temps au remontage.
Surtout pour changer un joint qui fuit.
S'il s'agissait de remplacer une pièce mécanique, il faudrait reprendre toutes les contraintes au peson. C'est sur.
Pour la rondelle frein, je peux pas te dire plus, malgré ça, l'écrou se désserrait doucement.
Avec du frein filet moyen, plus de pb.
- Mauresque
Re: réglages boitier DA
Pareil sur le mien, rondelle frein ou pas la bielle pendante se desserre en permanence.Titou81 a écrit :Pour la rondelle frein, je peux pas te dire plus, malgré ça, l'écrou se désserrait doucement.
- Feub
- Mauresque
Au début oui, après on s'y faitFeub a écrit :Ca vous choque po un écrou avec une rondelle frein qui se barre?? moi ca me dérange!! surtout si je vous croise au moment ou vous perdrez la bielle pendante...![]()
Impossible de tenir cet écrou serré. J'ai tout essayé. Je le sais donc je resserre fréquemment.
