Difference entre jantes identiques
fransix
Message par fransix »
Salut à tous ;)
Qui peut éclairer ma lanterne ????
Je me suis fait voler 2 jantes + pneus sur le patrol hier soir (merci papa noel :bang: :bang: ) mais mon problème est que les jantes que j'ai trouvé sur internet de même marque ont une différence, je m'explique :
celles qu'ont m'a volées étaient des 10x15 (E-T 43) et celles que je veux commander en remplacement sont des 10x15 (E-T 44).Est ca que celà à une incidence et sinon comment faire ????J'vais pas limer les jantes quand même :D Les jantes sont des triangular chromées pour infos.
J'attends vos réponses avec impatience pour savoir si je peux commander ces jantes sans problème !!!!!!!
Merci à tous.
Pendant que j'y suis si on vous propose 2 jantes chromées + pneus bridgestone quasi neufs merci de me prévenir :D :Dc'est peut être les miens :grr: :grr:
@ + Fransix
Impérial ... mon autobus :) :)
3.3TD Long
eric def 90 300 dti
je suis sur le coup
fransix
tu m'a envoye un email mais pour bien expilquer je te construit une doc
donc juste le temps de finir et je te repond
4rouesmotrices
re: Difference entre jantes identiques
Message par 4rouesmotrices »
de la part d'Eric
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
eric def 90 300 dti
je suis desole
Sinon pour les roues il faut toujours essayer avant un achat d'occasion
il y a aussi une chose importante le diametre d'alesage central
essayer d'avoir le bon diametre sinon il faut obligatoirement les roues suspendus pour le serrage qui est de 10 a 18 Kg par boulons ou goujons
sinon vous risquez de decentré la roue
Pour finir serrer toujours les roues en l'air pour avoir un serrage optimum
