Reparation pont arrière frontera 2.0i
Modérateur : této
olivier31
je recherche des info pour réparer un pont arrière, ou une entreprise capable de faire ceci.
Le prix des pièces ( couple conique) mais surtout comment ça ce regle !!
merci à tous.
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Reparation pont arrière frontera 2.0i
http://www.euro4x4parts.com/
autre solution à étudier, l'espagne (pour un toulousain
Pour le montage, la RTA sur CD n'en parle pas et reste sur les arbres de roue avant et arrière.
Pour la RTA anglaise, je me tiens à ta disposition, sachant que je ne connais pas l'ensemble des termes technique (sauf avant et arrière
A +
olivier31
a++
zep1300
Le réglage d'un couple conique n'est pas chose aisée :
Il y a deux paramètres étroitement liés à régler :
- Le jeu d'entredents.
- La portée.
Ces deux paramètres se règlent en même temps (l'un agissant sur l'autre et lycée de Versailles) avec des cales d'épaisseurs différentes (genre de 0.5 mm à 2.3 mm par 1/10 de mm ...)
De plus, il faut se fabriquer souvent un outillage spécifique permettant de bloquer la roue pour pouvoir mesurer les jeux sur le pignon à l'aide d'un comparateur !!!
Donc, GALERE si t'es pas outillé !!!!
De plus, trouver un BON mécano sachant régler ce genre de truc relève de l'exploit --> pour çà que c'est aussi cher !!!
olivier31
a vous
