HDJ80: tirer une ligne via le Power Outlet...
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut,
avant de partir en vacances, je voulais tirer une ligne costaud(e) avec une triple prise alume cigare dans l'habitacle via le boitier Power Outlet,
oui mais voila, :confused: ou passer ces cables entre compartiment moteur et habitacle, je ne vois pas un seul espace, les seuls trous qu'il y a sont utilisés par les connectiques origine et laissent peu voir pas de place...
si vous l'avez fait, merci de votre aide,
Et aussi, l'allume cigare d'origine supporte t'il 10A de conso? pour un engel MT25...
LJ73 1988 vendu,
Fantome38
re: HDJ80: tirer une ligne via le Power Outlet...
Message par Fantome38 »
Salut...
Aucun soucis pour faire passer du cable (elec, CB..) au travers du tablier d'un HDJ80.
En levant le capot, tu trouveras coté passager un bouchon en caoutchouc de 5 ou 6 cm de diam. Il est idéal pour ton opération... tu retrouveras tes cables juste derrière la boite à gants...
Pour ton frigo... la prise allume cigare suffit.
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
k1
ça chauffe
Message par k1 »
Houais, ça c'est pas très compliqué.
Une question, j'ai installé une machine a café 12 volts dans un des tiroirs et je la branche sur une prise allume cigare que j'ai rajouté à l'arrière de mon hdj.
Quand je la fait fonctionner le bout de la prise allume cigare mâle chauffe un peu beaucoup mais le fusible (15 amp) ne bronce pas.
D'après vous y a t il un risque d'incendie ou le fusible devrait péter avant?
Runner
Message par Runner »
il faut eviter les prises allume cigare qui sont à l'origine faite pour chauffer et preferer un recablage sur des prises qui chauffent moins et qui ont un rendement meilleurs, en faisant une recherche sur le forum vous devriez retrouver le nom de ces prises que j'ai oublié...
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Pat
Message par Pat »
Runner a raison, une prise allume cigare ou accessoire c'est 8 ou 10 amperes maxi, un fusible de 15a sur une ligne dédiée ne la protegera pas de chauffer trops, voir de fondre et de causer un cc :( car les contact sont mauvais et sous dimensionnés.
Après le fusible va couper en cas de cc franc mais selon la section et la longueur de cable que tu utilise ca risque de prendre du temps et causer d'autres dégats.
Va voir un accessoiriste de camping car, ils ont des prises accessoires bien moins cher qu'en centre auto et de qualité avec plusieurs modeles selon l'utilisation, voir des encastrables avec protection integrée ce qui permet d'être tranquille.
Faut faire gaffe car en cas d'incendie avec bidouille du circuit les assureurs ne remboursent rien :(
k1
Message par k1 »
Ouaips, merci, pourtant j'ai acheté mes prises chez narbonne acc.......res.
Pour brancher mon frigo j'ai trouvé chez le même accessoiriste une prise 12 Volt qui est un peu différente d'une prise allume cigare, d'ailleurs le mâle venant du frigo a une rondelle rouge qui se retire et s'adapte ainsi a cette prise; celles ci ont l'air plus costaud.
HJ61alex
Merci des infos fantome 38;
je m'en occupe ce week end, je vais faire une triple prise sur le plus permanent avec un inter lumineux et une triple sur le plus du neman...
LJ73 1988 vendu,
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
mais avant tout, faudrait savoir ce que tu vas brancher dessus en même temps !!
dis nous ou achète un ésssstinteur :mad:
a+ :tron:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
HJ61alex
je vais rester soft,
sur le plus permanent je mettrai la plaque à induction et le four (car cuisiner en roulant c'est pas facile pour madame)
sur le plus neman je mettrai le lave vaisselle et lave linge, car en faisant la vaisselle et le linge en roulant, les secousses aident à nettoyer. :coucou:
non, c'est juste pour les accesoires classiques gps, cibi, chargeur batteries, frigo, mais pas plus de 10A en meme temps...
LJ73 1988 vendu,
Pat
Message par Pat »
[quote="HJ61alex"]Merci des infos fantome 38]
T'a réussi à trouvé un inter lumineux 30 A ?? :D
