Pb fortes vibrations avant sur Auverland A3
JOHN51
Message par JOHN51 »
Parfois, en franchissant les 80 km/h en accélération normale, des vibrations de fou se produisent ne s'arretant qu'a la fin d'un freinage appuyé.
l'impression que tout va se désintégrer est réelle, le volant remue fortement en mouvement vibratoire impossible à contrer à la force des poignets, les traces de mon freinage des roues avant montre une sinusoïde rapide sur la route.
Avant de tout vérifier sur la direction, avez vous déja vécu ce phénoméne et quelle en était la cause ?
Merci par avance.
fabienpinto
re: Pb fortes vibrations avant sur Auverland A3
Message par fabienpinto »
Verrin de direction HS!
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
roues déssérées ???
patrol 260/cherokee 2l5td sport
julien673
Message par julien673 »
Ce qu'il faut aussi savoir c'est que les cailloux coincés dans les crampons des pneus jouent fortement sur les tremblements du volant...
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
meme punition sur le range dans les virages de facon aleatoire,avec le temps on ci fait!!!! :( ;)
JOHN51
:mad: Justement c'est le coté aléatoire qui me me gêne, c'est vraiment casse g...le, je suis obligé de freiner à fond illico presto quand ça se produit....
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
roulements av hs....
amorto de direction hs....
balour dans un pneu , deformation de carcasse , mauvais équilibrage....
jante voilée....
pont tordu....
boitier de direction hs...
rotules de barre de direction ou de barre d accouplement hs......
enfin plein de possibilités.....
faut commencer les vérifs petit à petit
de la plus simple a la plus emmerdante....
bon courage
passe ici : www.4xtrem.info
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
en panne
Message par en panne »
JOHN51 a écrit :Parfois, en franchissant les 80 km/h en accélération normale, des vibrations de fou se produisent ne s'arretant qu'a la fin d'un freinage appuyé.
Merci par avance.
Neuf fois sur dix ce sont les symptomes de silentblocs de ponts qui sont HS et ceux-ci se baladent d'avant en arrière alternativement de chaque coté et provoque une disymétrie tantot positive tantot négative entre pont arrière et avant.En plus d'etre désagréable,c'est dangereux car perte de controle du véhicule :mad:
ben.rusty1
silents blocs de tirant cote chassis ou pont mais aussi peut être rotule de triangle....
www.cataland66.com
charly 60
ben.rusty1 a écrit :silents blocs de tirant cote chassis ou pont mais aussi peut être rotule de triangle....
silent bloc de tirant =non! ,change aucune diff :(
