Boule de pont solide ?
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Je me pose la question à savoir si les boules des ponts sont solides ?
Que se passe t'il si on tappe dans une pierre dans un chemin de terre ?
Je pense à l'installation d'une plaque à l'avant et me demande si je dois protéger la boule avec mais du coup elle descend bas et risque d'etre génante dans les bourbiers :(
Peut-on aussi soulever le LJ avec un cric levant par la boule ?
Rangertom
re: Boule de pont solide ?
Message par Rangertom »
Soude une coquille sur le pont avant, ça protége très bien et là tu peux appuyer dessus sans trop de craintes ;)
julkzj73
Message par julkzj73 »
Sur les ponts de toy serie 7 la tole de la boule avant n'est pas tres epaisse. Si tu tape une pierre c'est sur que ça plie.
ce que j'ai fait, j'ai souder une coquille de pont qui protege la boule:
et j'ai mit une plaque qui descend pas trop bas pour ne pas trop racrocher dans les bourbier, mais que ça protege quand même
Maintenant a moi que je tape une grosse pierre, ya rien qui peu KC
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
jnf80
Message par jnf80 »
Je vais éviter de lever en prenant appuie sur la boule alors ;)
jnf80
Message par jnf80 »
[quote="jnf80"]Je vais éviter de lever en prenant appuie sur la boule alors ]
Je suis toujours sur ma réhauss maison mais je galère pour sortir les ressorts, c'est vrai que je n'avais pas bien saisi le fait de descendre le pont, je pensais qu'il fallait le démonter (hors de portée pour moi) en non descendre le cric :D
Nouvelle tentative cet apres-midi si il ne pleut pas trop fort ;)
julkzj73
Si normalement tu peut lever le pont avec un cric :cool:
Le banjo de pont lui est solide, c'est la tole en forme de demi sphere sur laquelle il y a le bouchon de remplisage et qui est soude sur le banjo qui n'est pas solide
jnf80
Message par jnf80 »
julkzj73 a écrit :Si normalement tu peut lever le pont avec un cric :cool:
C'est justement là que je voulais poser ler cric, pour avoir le point le plus bas :(
HJ61alex
Message par HJ61alex »
mais si,
c'est juste le devant de la boule qui n'est pas épaisse,
mais le dessous est costaud, (dure à expliquer en fait) :mad:
j'ai cur voir certains qui ont fait la coquille avec un cul d'extincteur coupé (ou une vieille bouteille de plongée) faut juste trouver le bon diametre
LJ73 1988 vendu,
Rangertom
Pour des coquilles pleines, il faut regarder du côté des "Fonds à souder" qui sont des pièces embouties pour des bouts de tubes ou des cuves de chaudières. Toutes les tailles existent et souvent les prix sont corrects.
Après mon seul regret c'est que ça se rempli de boue assez facilement donc j'opte pour les modèles "aérés" en tubes :D
julkzj73
Il suffit des les remplir de mousse polyurethane et hop le tour et joué :D
