demarrages difficiles l200
earl
Message par earl »
bonjour,
démarrages difficiles, à chaud et àfroid, vehicule de 30000km, pas de fumée à l'echappement, pas de prise d'air à la sortie du reservoir, essais sans bouchon de reservoir, durites impec, aucune fuites constatées, le moteur tourne bien une fois demarré, et tire bien, bref, c'est un peu la m....
merci d'avance de votre aide
a+
jean luc.
jnf80
re: demarrages difficiles l200
Message par jnf80 »
La batterie ? ou cosses de batterie oxydées ?
earl
Message par earl »
la batterie est ok, et le demarreur tourne impec! :mad:
nono
Message par nono »
préchauffage
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai eu aussi de grosses dificultés de démarrage la semaine dernière, j'étais pret à racheter 2 batteries mon mon LJ et depuis 2 jours il redémarre impec ;)
:mad:
earl
Message par earl »
j'ai pensé aux bougies, à frid OK, mais à chaud elles n'intervienent pas pour demarrer. Je pense à à la pompe. possible à 30000km?
a+
jnf80
Message par jnf80 »
hichebiche a écrit :j'ai pensé aux bougies, à frid OK, mais à chaud elles n'intervienent pas pour demarrer. Je pense à à la pompe. possible à 30000km?
a+
Ben si, elles interviennent aussi à chaud, moins mais elles interviennent aussi, sauf arret tres court comme un demarrage apres avoir caler par exemple.
Normalement pour tester si un diesel est OK, il faut faire chauffer le moteur, rouler 10 min, tu coupes le contact et tu redémarres aussi sec sans préchauffage, en faisant ca tu pourrait éliminer le doute sur le préchauffage.
philtoy
Bougies chauffe
Message par philtoy »
Salut,
J'ai eu le meme problème avec mon précédent L200 (an 2000): les bougies de chauffe ne tiennent pas le choc et le moteur peine à démarrer. Il doit y avoir un problème sur le circuit électrique mais chez Mitsu ils n'ont jamais voulu le reconnaitre et je n'étais pas le seul dans ce cas. Je les changeais tous les 30000km et certaines bougies adaptables sont encore plus fragiles que les origines. Bonne chance dans ta recherche. ;)
earl
Message par earl »
j'ai testé les bougies, elles semblent OK, je dois avoir une p..t..n de prise d'air quelque part! je replonge dans le gas oil et je continue mes recherches.
earl
Message par earl »
salut les gars, bon toujours au sujet des demarrage laborieux, bouies neuves, durites neuves, filtre pareil, temps de chauffe correct, aucune amélioration, j'ai donc posé la question à Galium, verdict: certainement la pompe, ils ont eu ce genre de problemes sur les l200, donc saut chez mitsu cet après midi, meme verdict, le chef d'atelier va faxer son rapport à Paris pour voir ce qu'ils proposent vu que le vehicule n'est plus sous garantie, j'ai les boules, une caisse de 35000km, ils nous prennent pas pour des nazes avec leurs 4x4 les gus, si tu fais de l'autoroute, tu flambe le joint de culasse, si tu fais de la piste, tu niques les suspattes, si il pleut ça rouille, ya toujours un pet de travers, mon ford courrier à 280000km, je le vidange quand j'y pense, et il tourne toujours! une plate c'est plus costaud que ces chars d'assaut :rolleyes:
je suis negatif, je sais, mais j'ai les boules grave là! il va me faloir du temps pour que ca passe!
