adptation relais standart sur un baroud
jonnen
Message par jonnen »
bonjour,
bonjour, j'ai acheté un relais chez conrad, c'est un relais à 5 bornes (85 87 87 87A 30) type standart 24V.
Le hic, c'est que sur le patrol 160, la centrale clignotante n'a que 2 bornes, E et L. donc savez vous comment connecter un relais standart pour que cela fonctionne, ou faut il necesserement le relais d'origine à 2 bornes? quelle différence y a 'il entre les 2?
merci de vos eclaircicement
j'ai un baroud 160 3.3 de 82
Tanguy
re: adptation relais standart sur un baroud
Message par Tanguy »
un relais à 2 bornes ? ?
ben il relaye quoi ?
:hein:
Tanguy
et en plus ya confusion , je crois ..
- "la centrale clignotante" qui est a 2 bornes , c' est normal !
elle fait office d' interrupteur .... jour-nuit-jour-nuit-jour-nuit ... :D
- " le relais " permet de faire passer la puissance directement de la batterie vers l' accessoire à faire fonctionner ( phares , démmarreur , klaxon , etc... )
4 ou 5 bornes c' est normal :
1+ et 1- pour alimenter la bobine
1 arrivée + depuis la batterie
1 sortie + qui va vers l' accessoire à alimenter
donc 2 matériels bien différent qui ont chacun leur fonction..
jonnen
merci pour l'eclaircissement, avez vous le schema electrique d'une centrale à 2 bornes pour comprendre comment cela fonctionne?? merci pour les réponses rapides
labricolle
Message par labricolle »
Tu parle d'un relais pour le branchement de longues portées ou de centrale clignotante ??
jonnen
pour la centrale clignotante
labricolle
jonnen a écrit :pour la centrale clignotante
je regarde pour te faire sa ;)
Tanguy
si tu as besoin de changer la centrale clignotante , dans n' importe quel magasin style "noroto" - "feuver" ....tu trouveras ;)
petite rectif quand même .... ton Baroud ne serait pas en 24V par hasard ?
labricolle
regarde tes message privé ;)
jonnen
merci labricolle. tu parles du schema electrique? mais je l'ai déjà pour le 160. je voulais juste comprendre le fonctionnement electrique de la centrale (à l'interieur). sinon, oui c'est du 24v donc pas facile à trouver.
