Garmin 45
Modérateur : commando ricard
nuggets
Garmin 45
Message par nuggets »
je vais changer mon GPS Garmin 45 ,il manque quelques lignes sur l'ecran et il commence a date (1996) donc avant qu'il me lache je prefere le lache en premier.
Quel modele equivalent trouve t'on sur le marche?Avec un plus quand meme, que l'on puisse y adapter une antenne exterieure (magnetique)
Klug
Re: Garmin 45
Message par Klug »
nuggets a écrit :Quel modele equivalent trouve t'on sur le marche?Avec un plus quand meme, que l'on puisse y adapter une antenne exterieure (magnetique)
Pour un modèle stand-alone sans cartographie and co, toujours chez Garmin, toujours pour une antenne extérieure (il faudra p'têt changer le connecteur d'extrémité), il y a le Garmin 76...
Qui fait WAAS/Egnos en plus.
"légèrement soupe au lait"
nuggets
re: Garmin 45
Je te remercie.
Il me faut vraiment un truc simple et fiable avec les memes fonction que le 45
Cordialement
nystao
re: Garmin 45
Message par nystao »
Connait pas le Garmin 45, par contre c'est p'etre pas la peine de faire une fixette sur une version avec connecteur pour l'antenne.
Perso j'utilise une antenne (magnetique) radiante avec un Etrex vista ( achete a l'origine pour le parapente) et sa marche nickel.
L'avantage c'est que le jour ou tu re-change de GPS, l'antenne elle tu peux la garder :D
pat39
re: Garmin 45
Message par pat39 »
J'envisage l'achat d'un garmin 76 mais je vois le modèle 72 qui est similaire mais moins cher .Les différences entre les 2 ?
Klug
re: Garmin 45
Message par Klug »
Le 76 est WAAS/EGNOS et on peut le connecter à une antenne externe.
C'est ma réponse de mémoire.
Pour une réponse plus précise, va sur le site de Garmin, ils ont des tableaux comparatifs entre leurs modèles...
pat39
re: Garmin 45
Message par pat39 »
Je l'ai fait avant de poser ma question et waas tous les 2.même mémoire, points, route ,autonomie etc seul l'antenne.???????????? :o:
nuggets
re: Garmin 45
Nystao a écrit :Connait pas le Garmin 45, par contre c'est p'etre pas la peine de faire une fixette sur une version avec connecteur pour l'antenne.
D'apres ce que j'ai compris l'antenne magnetique radiante ne se branche pas sur le Gps.Il y a une antenne exterieure et une autre interne que l'on place a cote du Gps.Est ce que ça marche avec tout les Gps ,du bas de gamme au moyen gamme,ou est ce prevu que pour les appareils ayant une sortie ant. externe ?
La difference entre le Garmin 72et 76 se situe au niveau de l'ecran d'affichage avec une meilleure definition et la possibilite de mettre une ant. exter. , pour le second.
nystao
re: Garmin 45
Yep... t'as tout compris, l'antenne "exterieur" est magnetique comme ca tu la place ou tu veux sur la caisse, perso je l'ai monter a l'interieur a la base du pare-brise, et l'antenne interieur doit etre tres pres du gps, dans mon cas, j'ai un bout de velcro au dos du gps pour y accrocher l'antenne int, resultat, sa marche d'enfer.
ce principe n'etant qu'un relais pour le "signal gps", ouaip tu peux l'utiliser avec n'importe quel gps, bas/haut de gamme...etc ...
pat39
re: Garmin 45
Message par pat39 »
Merci pour les explications,mon choix se porte donc sur le 76. :idée:
