diférentiel de 413 sur pont de vitara
looping88
Message par looping88 »
est - il possible de monter le dif de 413 sur un pont de vitara?
canelure 1/2 arbre identique ? :mad:
Lopping88
Seb
re: diférentiel de 413 sur pont de vitara
Message par Seb »
Pont av ou ar ?
looping88
Seb a écrit :Pont av ou ar ?
Pour le pont AR ... ;)
Lopping88
Seb
Message par Seb »
Les cannelures sont identiques car les planetaires sont identiques, apres pour le reste je ne sais pas si ca peut peut convenir.
C'est quoi l'intêret de cette modif ?
looping88
Seb a écrit :Les cannelures sont identiques car les planetaires sont identiques, apres pour le reste je ne sais pas si ca peut peut convenir.
Le but est de passer un pont avec + de voies et de monter des resorts hélicoïdeaux sur un 413 long. garder 1/2 arbres vitara sur dif 413,même rapport que AV. :mad:
Lopping88
Seb
Message par Seb »
Le plus simple serait de monter directement le pont complet AR de vitara avec son differentiel et couple conique sur le 413 et remplacer le couple conique du pont AV de ton 413 par celui d'un vitara (même rapport avec l'arriere).
Si je ne dis pas de conneries les couples coniques de vitara son compatible avec les 413 et en plus ils ont un rapport plus court.
J'ai tout bon ?
D'autres avis ?
buck
Message par buck »
Seb a écrit :Le plus simple serait de monter directement le pont complet AR de vitara avec son differentiel et couple conique sur le 413 et remplacer le couple conique du pont AV de ton 413 par celui d'un vitara (même rapport avec l'arriere).
J'ai tout bon ?
D'autres avis ?
ouai t'as tout bon les couples coniques av uniquement du vitara sont comptatible avec les 413. 8/41 c'est l'avant du vitara, et 11/43 ou 11/41 c'est du 413 selon les versions. tu vas gagner presque 30 % .. ;) de reduction.
par contre ca va mouliner sur la route :tron:
au montage dans le pont av il va te faloir aussi caller par exemple avec un collier de serrage maison les 3 satellites autour du boitier différentiel, car la couronne av du vitara n'a pas la petite nervure intérieure comme sur les 413.. :tron:
Rien ne sert de préparer à outrance, si t'es mauvais tu passeras pas...
looping88
Merci pour les infos ;Maintenant je vais tomber le dif AV du vitara pour voir :cool: A PLUS .....
Lopping88
looping88
finalement je vais voir pour metre les pont du vitara a AR et je vais faire un essai puis je demontrais la transmision AR pour voir sur le pont AV et finalisé mon choix :mad:
Lopping88
