moyeau debreable
ridenico
moyeau debreable
Message par ridenico »
salut est se que quelqu un pe m aider je volai demonter mai moyeaux debreable sur mon santana 413 samourai annee90 impossible se n est pas les meme que suzuki.car si je tourne mai roue sur place en braquant en fon il y a un claque,je penser deja de reserrai l ecrou de 50 merci
ridenico
re: moyeau debreable
une fois que les vises sont demoter je fait comment pour le sortir sai vraiment une merde sais moyeau sur santana merci de me donner un coup de pouce
ZaZou
Message par ZaZou »
ils sont ss doute une grippés ou secs car normalement il sortent tt seul.
Balance un peu de dégrippant dedans et tirant légèrement sur le cache tu vois le ressort et le reste ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
buck
Message par buck »
ouai ben hésite pas sur le dégrippant en tirant légérement dessus.
aprés tu fait travailler le moyeux débrayable à plusieur reprise, fait un peu tourner la roue sur cric afin que le dégrippant aille bien partout, et sa devrai venir.
surtout ne tire pas comme un malade car la seule chose que tu as réussir à faire c'est casser/ou déboiter le ressort intérieur et ca c'est hyper chiant à remettre en place.
bon courage a+
Rien ne sert de préparer à outrance, si t'es mauvais tu passeras pas...
esox
Message par esox »
tiens ,un shema eclaté d'un moyeu débrayable si ça peut aider :)
http://yankeetoys.org/Documents/AisinHubs.pdf
ridenico
salut merci pour le scheme du moyeu d ebreyable.le probleme que j ai et la piece hub cover et viser avec des vises chc donc a deviser avec des cler btr ou a 6 pans,les vis sont de 4,des que je croi deviser la cle tourne alors comment faire, les percers pui refaire le filtage? merci de vos reponse
pano
Message par pano »
ridenico a écrit :salut merci pour le scheme du moyeu d ebreyable.le probleme que j ai et la piece hub cover et viser avec des vises chc donc a deviser avec des cler btr ou a 6 pans,les vis sont de 4,des que je croi deviser la cle tourne alors comment faire, les percers pui refaire le filtage? merci de vos reponse
une solution est de percer avec une petite mèche et après tu trouves un tourne a gauche et tu devrais arriver a dévisser
et si tu n'as pas de tourne à gauche il y a la solution des embouts torx, tu l'enfonce au marteau et tu dévisses mais le soucis, c'est si l'embout casse à l'intérieur c'est très dur a percer (expérience faite) car c'est un matériau très dur
Pano
toyota KZJ90 LX de 1997
samurai 1.3i de 1992
singe du
challenge franco-suisse
arijusam
Date d’inscription : mai 2006
Message par arijusam »
tu peux essayer de faire tourner ta vis a l aide d un burin et d un marteau(ca peux marcher). c est la solution de derniere chance car tu massacre un peu voire completement la vis!
santana_51
Message par santana_51 »
Tu ne êus pas acceder pour taper au burrin.
Moi j'ai pris une torx et bing bing enfonçage en force.
En cours de choix de son futur bahut ....
