Desserage boulon niveau boitte T2
rb4x4
Message par rb4x4 »
Avez vous la solution pour désserér le boulon niveau boitte T2 (MAVERICK)?
J'ai pris le carré de clé à douille (il est plus petit). Avec une ralonge, impossible à déssérer. :tron:
Merci de vos réponses.
RB
damslecopo
re: Desserage boulon niveau boitte T2
Message par damslecopo »
si ta des cle torx sa peut le faire
sinon tu remplie le jeu par une corniere une equerre deux tournevis ect..
rallyes Porsche 911 challenge off road .
damslecopo
sinon si ta une boite de boulon tu en rentre un dans t'on carré deux contre ecrou en extremiter et tu demonte
je te passe le coup du martineau et pince
voir le burin si ta pas de solution
Tanguy
Message par Tanguy »
rb4x4 a écrit :Avez vous la solution pour désserér le boulon niveau boitte T2 (MAVERICK)?
RB
une clef carré y rentre ( 12,7mm. ) c' est la bonne cote
mais effectivement qq fois fo forcer
perso j' ai été obligé de mettre une rallonge d' 1m. pour arriver a débloquer le bouchon de vidange
fred la glisse
Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
Message par fred la glisse »
Moi, quand j'ai vu ça, j'ai changé la boite !!! :D :D :D
GAG !
Fred La Glisse
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
Tanguy
moi aussi j' ai changé de boite.. de douilles
j' ai acheté des FAC*M
et le carré y va bien
fred la glisse
Plus sérieusement, sur mon ancienne boite, lorsque qu'après 200000 km j'ai fait la vidange, j'ai du prendre une longue clé (60cm) avec carré 1/2 sur rallonge, et c'est venu en poussant avec les pieds (rien à faire à la main, sous la voiture la prise n'est pas bonne).
Fred La Glisse
bismuth
Message par bismuth »
fred la glisse a écrit :Plus sérieusement, sur mon ancienne boite, lorsque qu'après 200000 km j'ai fait la vidange, j'ai du prendre une longue clé (60cm) avec carré 1/2 sur rallonge, et c'est venu en poussant avec les pieds (rien à faire à la main, sous la voiture la prise n'est pas bonne).
toi qui est voisin de kèssaouti ] "Tanguy et bismuth les meilleurs amis...... jadis !! "[/size]
Tanguy
bismuuuuuuth ! !...
dans mon bureau ! tout de suite !
je comprends mieux la queue de T2 dans la rue .... je me disais aussi , comment se fait-il qu' ils attendent tous là ? :hein:
et en plus , moa , j' ai une fosse !
c' est plus facile pour tirer
c' est toujours ce que me dis mon épouse qui m' aide à la manoeuvre
elle pousse avec les bras pendant que je tire avec mes mains
a 2 c' est mieux , même si c' est une petite fosse , avec l' habitude on y arrive bien ..... mais fo forcer
et fo faire attention a pas péter le carter !
comme tu es en dessous , ( forcément la position veut que ) tu prends tout sur la figure et ça te coule dans les manches
si ça vient pas du 1er coup :(
il faut remettre ta clef dans le trou du bouchon et recommencer a tirer
oooaaah ça n' a pas l' air comme ça
mais c' est sportif !
fred la glisse
NON ! j'vais pas lui faire ça !
mais le coup des pièces c'est pas mal vu; malheureusement, son camion part en vrille comme le mien, donc toutes les pièces dont j'ai besoin sont déjà HS sur le sien... :D
J'aurai pu faire le coup pour la boîte ! bigre! j'aurai dû!!! :eek:
Fred La Glisse
