TERRANO II qui cafouille
varaillon
Message par varaillon »
Avant de me lancer dans des investigations complexes, j'aimerais avoir votre avis sur un petit problème que j'ai sur mon TERRANO II 2.7 Tdi INTERCOOLER de 12/98 106000Km.
Lors des montées en régime, surtout quand j'accélère doucement, il se produit un léger cafouillage au alentour de 2000tr/mm, généralement accompagné d'un petit nuage de fumée.
A part cela je ne lui reproche rien, il pousse bien ne fume pas même quand je tire dedans et il ne consomme pas d'huile.
Merci pour voutre aide, je vous souhaite à tous une bonne année 2004.
pierre-06
Re: TERRANO II qui cafouille
Message par pierre-06 »
varaillon a écrit :Avant de me lancer dans des investigations complexes, j'aimerais avoir votre avis sur un petit problème que j'ai sur mon TERRANO II 2.7 Tdi INTERCOOLER de 12/98 106000Km.
Bonjour et meilleurs voeux.
J'ai le même problème avec le même vehicule, TERRANO II 2.7 Tdi de 03/2000 51000Km. Il broute si s'accélère doucement entre 2000 et 2500 tr/mm. Par contre, si s'accélère à fond pas de problème.
On m'a parlé de la programmation du boitier de gestion électronique du moteur, mais je n'ai pas plus d'information.
Si de votre côté vous trouvez une solution, merci de me tenir informé.
Salutations
PIERRE.
serge
re: TERRANO II qui cafouille
Message par serge »
Je confirme 56000km sur mon T2 et meme PB ... :D
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
ulysse
Message par ulysse »
Bonsoir
Cela relance peut etre le debat de l'EGR mais pour essai je sup (temporairement) la cde de la vanne EGR et celle du boitier papillon en entré du collecteur d'admission sortie echangeur le systeme en question
fonctionne quand on accelere doucement il y a peut etre une mauvaise transition de l'ouverture/ fermeture de la vanne EGR en acceleration legere (le systeme ne fonctionne pas au ralenti et en recherche de puissance) C'est seulement une idée a essayé :idée:
OlivierLB
memechose
Message par OlivierLB »
ouais ulysse t'a raison; j'ai eu le meme truc sur mon frontera 2.8tdi et c'etait ca, confirmé par opel d'ailleurs. Le mecano m'avait proposé de desactiver l'egr qui par ailleurs bouffe un peu de puissance et recircule pas mal de cochonneries....mais bon mon coté ecolo a fait le reste alors j'ai gardé l'egr.......et oublié son existance. ;)
cepandant je ferais quand meem verufier les injecteurs si il ya un gros kilometrage et ferais une vidange du gasoil et chgt du filtre de ce meme produit......c'est bien connu les melanges c'est pas bon :glouglou:
bon courage
olivier
Ben54
Message par Ben54 »
si je peux me permettre, il suffit dans tous les cas de nettoyer la vanne EGR avec de l'air comprimé et changer le tuyau EGR et normalement cette réparation doit être prise en charge par le constructeur au titre des vices cachés cf articles 1641 et suivants du Code Civil ...
ulysse
Bonsoir
Le demontage de la vanne EGR sur unTII regarde bien tu verras pas simple :lol: un gag meme
quand a la liaison avec le collecteur d'echappement idem :lol: la depose du systeme EGR impose quasiment un demontage du moteur au mieux de la culasse beaucoup de travail quand a la notion de vice cacher 1641 ou pas je ne pense pas que cela soit applicable en automobile il ya longtemps que les constructeurs Français aurait mis le clef sous la porte :)
bern
Message par bern »
Bonsoir
Nouveau venu sur le forum Nissan.
La vanne EGR et son tube de liaison avec le collecteur d'échappement sont déposables sans enlever le moteur ou déculasser; je l'ai déjà fait deux fois.
ulysse
Bonsoir
Curieux de voir quand meme? vu la place de la vanne EGR sur le collecteur d'admission et le parcours du tube de liaison vers le collecteur d'echapement et la place qu'il reste entre le moteur et la caisse a cet endroit :!:
pierre-06
Suppression egr
En fait sur mon t2 il n'y a pas EGR, seule les vapeurs d'huile du bas moteur sont réinjectées via un clapet à l'entrée du turbo.
Le régime moteur auquel ce produit le défaut correspond peut être à la dépression d'ouverture de ce clapet?
Peut-on supprimer cette durite et boucher les oriffices?
Merci pour vos réponses.
Salutations .
Pierre
