235/70-16 sur jantes 5.5-16 Land 90 ?
nicodisco
Message par nicodisco »
Bonjour à tous
Je viens de faire monter des pneus XPC 235/70-16 sur des jantes 5.5 toles de lands, sans chambres.
Le gars les a monté sans pb, mais j'ai quand même un doute.... C'est 6' le mini je crois pour la jante.
C'est sur un land 90 atmo donc pas de grande vitesse, ni de débauche de puissance au démarrage :eek:
Quelqu'un l'a fait, et quel sont les conséquences et risques potentiel.
Je precise, usage route cool et chemins tranquilles. :)
re: 235/70-16 sur jantes 5.5-16 Land 90 ?
le pneu va être un pneu serré... c'est pas dramatique
nicodisco
Une idée des riques éventuels?
Merci au fait de la réponse :cool:
la largeur de jante doit être des 2/3 de la largeur de la bande de roulement...
pour un 235/70R16 qui devrait faire 23,5 cm de large soit environ 9,25 pouces => 2/3 de 9,25 = 6,17 il faudrait une jante de 6x16
nos dimensions de pneus indiquent en premier chiffre la largeur en cm du boudin de flanc à flanc et pas vraiment la largeur de la bande de roulement : si en réalité la largeur de la bande de roulement du pneu est seulement de 21,5 cm voire même encore plus étroite que ça... et en général c'est le cas sur les pneus 235 non rechapés... ça ne va pas poser un gros problème de l'avoir monté sur une jante de 5,5...
nicodisco
La bande de roulement fait 205 :)
Klug
Message par Klug »
Bah non, si c'est un 235, elle fait 235...
Si c'est un 205, elle fait 205.
Cela dit, 235/70 ça me parait très bizarre comme taille pour un 90D.
"légèrement soupe au lait"
eric def 90 300 dti
Klug a écrit :Bah non, si c'est un 235, elle fait 235...
NOn car elle est la dimension qui correspond au 205
si tu roules sans faire du raid OK pour le 5.5
si tu fais du raid 7x16
:) il y a des diff&#233]Cela dit, 235/70 ça me parait très bizarre comme taille pour un 90D.[/quote] :)
il y a des Land 90 qui étaient livrés montés d'origine en 205R16, en diamètre équivalent au 205R16 à monter sur les jantes d'origine on a : 225/75R16 et 235/70R16.
dans les concessions Land Rover on peut demander des pignons d'entraînement du compteur au niveau de la boîte avec des codes couleurs préétablis qui permettent d'ajuster le compteur en fonction de la taille des pneus qu'on monte (sur un Def 90 : 7,50R16 dans le temps jadis, 235/85R16 maintenant ou même 265/75R16 par exemple)
christian.styling a écrit : :)
Klug
Message par Klug »
christian.styling a écrit :il y a des Land 90 qui étaient livrés montés d'origine en 205R16, en diamètre équivalent au 205R16 à monter sur les jantes d'origine on a : 225/75R16 et 235/70R16.
Exact, toutes mes confuses.
J'ai confondu les notations "205R16" avec "205/xxR16"...
