Toutes les pièces indispensables à la mise en oeuvre du véhicule, ainsi que toutes les pièces de rechange essentielles doivent être détruites ou détériorées au point de ne pouvoir être réparées.
Choisir, pour réaliser la destruction, un emplacement susceptible de gêner au maximum les mouvements de l'ennemi et présentant le moins de risques pour les troupes amies, car, lors de la destruction, des projectiles ou des débris peuvent se trouver projetés au voisinage. Toujours prendre les mesures de sécurité voulues.
Méthodes de destruction:
- Mise en pièces par moyens mécaniques: utiliser des masses, des haches, des hachettes, des pioches, des marteaux, des leviers et tout autre outil lourd.
- Tailladage: utiliser des haches, des hachettes, et des machettes.
- Incendie: utiliser de l'essence, du pétrole, de l'huile, des lance flammes et des grenades incendiaires.
- Explosif: utiliser des armes à feu, des grenades et du TNT.
- Autre: utiliser tout ce dont on peut disposer immédiatement pour détruire le matériel.
- Mise hors d'atteinte: enterrer dans les tranchées ou tout autre trou. Jeter dans les cours d'eau, dissimuler ou éparpiller.
- Déposer et vider les extincteurs portatifs, crever les réservoirs d'essence.
- En utilisant une hache, une pioche, une masse ou tout autre objet lourd, mettre en pièces tous les éléments importants, tels que: allumeur, carburateur, filtre à air, dynamo, bobine d'allumage, pompe à essence, bougies, appareils d'allumage, appareils de contrôle et commandes. Si l'on dispose du temps nécessaire et d'un objet suffisamment lourd, mettre en pièces le bloc, la culasse, le carter, la boite et les essieux. Taillader et détruire les pneus.
- Verser de l'essence ou de l'huile sur le véhicule tout entier et mettre le feu.
- Tirer sur le véhicule à l'aide d'un char, d'une pièce d'artillerie, de roquettes ou de grenades anti-char. Viser le moteur, les essieux et les roues. Si un bon incendie s'est déclaré, le véhicule peut être considéré comme détruit.
- Préparer 2 charges de 4 pétards d'une demi livre de TNT ou de charges équivalentes avec un détonateur non électrique et environ 6 pieds de mèche lente pour chaque charge de 2 livres. Placer une charge au sommet du carter d'embrayage et l'autre le plus bas possible sur le côté gauche du moteur.
- Allumer et se mettre à l'abri. La zone dangereuse s'étend sur 200m environ. La mèche lente brûlera environ 3 minutes 30.
