Avis sur Probleme de frein AV sur LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai simplement rajouté du locked , puis essayé de faire partir l'air sur les 4 roues ( 2 personnes , 1 sur la pédale de frein et 1 avec sa clé de 10 )
Apparemment , il refreine , sauf qu'au bout de 10 kms , la pédale se durcit , et les disques avant sont freinés et chauffent , et à froid , les roues retournent normalement
Je pense à une dilatation du liquide de frein , quel est votre avis
Merci de vos réponses
- chichelache
re: Avis sur Probleme de frein AV sur LJ73
non le liquide de frein se dilate pas (c'est prevu pour, au pire si il chauffe trop ya des bulles d'air qui se forment)Mickvmax a écrit :Bonjour , sur mon LJ73 de 91 , qui n'a pas roulé depuis 1 an, j'ai remplacé les garnitures AR et le maître cylindre ARG
c'est plutot des etriers de frein grippés, et/ou tes cylindres de freins!
Normalement le locked ne se dilate pas , je suis d'accord
Je suis toujours perplexe
et du coté de la pompe a vide ca dit quoi?
a+fred
A quoi sert-elle vraiment au fait
La pompe a vide crée une dépression qui vient aspirer la membrane du servo-frein pour limiter l'effort a fournir lors du freinage.
Dans ton cas visiblement les freins ne défreinent pas completement
Merci beaucoup , je vous tiens au courant
