jeu dans la direction d'un disco
Buzz
Message par Buzz »
Salut,
Suite a l'essai d'un disco je lui ai trouvé au roulage un peu de jeu dans la direction votre avis sur l'origine du pb et le coup de la reparation ? :mad:
Et en sup la taille maxi en mud en origine et en + 5 cm :cool:
Missi :o
phil13
Président
re: jeu dans la direction d'un disco
Message par phil13 »
le jeu dans la direction peut venir des rotules ( pas cher et facile) ou du boitier .
Le boitier en E/S c'est plus cher et plus chiant , mais il est à quel stade ce jeu ?
Si c'est leger, ça reste comme ça.
Les pneus sans rehausse c'est grosso modo l'origine 205*16 , 225*75*16 .........
Avec + 5 tu passes en 235*85*16 ,
Buzz
Message par Buzz »
Le jeu est pas enorme.......mon mecano pense aussi a du jeu dans la barre panhard ou silent bloc fatigué :(
Mauresque
Message par Mauresque »
Il a pas tord...
Fouines 5 minutes avec "panhard" comme mot clef, je suis sûr que tu feras des trouvailles ;)
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Buzz
Message par Buzz »
y va faire ca le gars ;)
Feub
Message par Feub »
Buzz a écrit :Salut,
Missi :o
Y'a aussi une vis de réglage du jeu sur le boitier de DA... en principe, l'echange standard c'est plutot quand ca pisse l'huile, et qu'un changement du joint du bas ne résoud pas le problème, ou pas longtemps... :D
Sinon, en taille: d'origine, maxi 245/75R16
en +5: 235/85R16
+ petites découpes des ailes: des 265/75R16 comme moi... :D
Une réhausse +5 améliore énormément les capacitées d'un range ou d'un disco en TT, avec une faible perte de tenue de route... enfin, sauf si tu mets des amortos trop souple...
Mais qu'est ce qui t'arrives, me dis pas que tu te mets au land? pas toi!!! :D :D
Buzz
Message par Buzz »
Feub a écrit :Y'a aussi une vis de réglage du jeu sur le boitier de DA... en principe, l'echange standard c'est plutot quand ca pisse l'huile, et qu'un changement du joint du bas ne résoud pas le problème, ou pas longtemps... :D
en +5: 235/85R16
en fait je cherche un break a 4 roues motrices pour aller a la campagne et a la chasse en complement de mes "4X4" :D
Feub
Message par Feub »
Me disais bien aussi, c'est étrange... :D :D :D
lolo5
Message par lolo5 »
phil13 a écrit :le jeu dans la direction peut venir des rotules ( pas cher et facile) ou du boitier .
Ca peut venir aussi des croisillons de la colenne de direction ... des cl-blocs de la barre panhard ... et pi voila !
pour le jeu on a rien oublié !!! heu !!! non ! maitenant si il godille là c'est une autre histoire !
Buzz
Message par Buzz »
Bon finalement vu que je n'ai pas eu de retour a ma propale d'achat pour le dsico en question j'ai opté pour.................;un HJ 60 de chez toy :cache:
