Remontage pistons d'étrier de frein
j2m
Message par j2m »
J'avais un ennui avec un piston d'étrier de frein de Hilux, et, avant de remonter tout ça, j'aimerais savoir si j'ai le droit de mettre un peu de gras (une pellicule) sur les joints pour faire entrer les pistons???
If it can go wrong, it will. :devil:
Knut : "...Mieux vaut perdre un être cher que ne l'avoir jamais connu."
j2m
re: Remontage pistons d'étrier de frein
Message par j2m »
On peut clore le truc, bicoze, sur conseil d'un aimable modo, j'ai remonté avec un poil de graisse et ça marche bien!!! :)
Pat
Message par Pat »
Met du liquide de frein ;)
et vérifie que tu ne les a pas monter à l'envers, partie épaisse au plus profond de la gorge car le joint est conique mais si pas évident à voir à l'oeil, mais avec le doigt ca se sent :D
En tournant et en appuyant sur le piston ca doit rentrer sans trops forcer.
Par contre je met de la graisse au cuivre pour le cache poussiere, histoire d'améliorer l'étanchéité, mais jamais sur la surface du cylindre.
Mais pas de graisse 'lambda', ca chauffe fort les freins et la graisse chauffée, ca devient de la gomme en refroidissant :D
j2m
Message par j2m »
Ok, merci Pat!
Je fais une révision complète des étriers en rentrant du GR.
Là, j'ai fait une dégrippage, démontage, nettoyage et remontage.
Le piston n'est pas abîmé, juste un peu piqué sur la zone qui se trouve "à l'air", entre le cache poussière et le joint.
Concernant la graisse, j'en ai de la nénèze, cuivre, bisulfure de molybdène et plomb, tenue jusque 1000°C!
jnf80
Message par jnf80 »
Quand je pense qu'un truc comme ca m'a couté la particupation à une course de 4x4 (en assistance), 2 semaine sur chantelle et pas loin de 200 euros :rolleyes:
Quand je lis ce poste je :confused:
j2m
Message par j2m »
jnf80 a écrit :Quand je pense qu'un truc comme ca m'a couté la particupation à une course de 4x4 (en assistance), 2 semaine sur chantelle et pas loin de 200 euros :rolleyes:
Salut Jnf,
Pourquoi, je ne fais pas comme il faut ???
Pat
Message par Pat »
Non, non,
mais notre ami JNF80 il avait eu des problemes au démontage :D
jnf80
Message par jnf80 »
Oui, oui, il y a eu comme qui dirait le bout qui coince :D
Mais bon c'est réglé maintenant, n'empèche que c'est chiant, j'y étais presque arrivé tout seul, enfin grace aux 4x4eux sympa du forum qui m'ont super bien renseigner quand même ;) et si ca n'avait pas été grippé comme ca j'aurais pu finir sans amener l'étrier chez un garagiste.
j2m
Message par j2m »
Hééé, ne croyez pas que ça a été facile, j'étais prêt à utiliser cette astuce : http://perso.orange.fr/adherence.4x4/astuces02.htm :(
Heureusement, je l'ai eu à la clef à griffes et au maillet!!! :cool:
jnf80
Message par jnf80 »
j2m a écrit :Hééé, ne croyez pas que ça a été facile, j'étais prêt à utiliser cette astuce : http://perso.orange.fr/adherence.4x4/astuces02.htm :(
Quand je vois ca, je me sens moins con de ne pas y etre arrivé :D
