quel jante pour du 900 par 16
readers1902
Message par readers1902 »
je voudrais savoir si le 900 par 16 passe sur d jante de 6 pouces? Ou faut-il passer sur des 8 pouces?
D'autre part, je pense monter mes pneus en 35 voir 37 12.5 15, cela en vaut le coup pour un HDJ80? Ou peut-on trouver des janters pour cela?
Merci d'avance pour vos réponses.
defv8
re: quel jante pour du 900 par 16
Message par defv8 »
salut :)
mes 900 sont montés avec des jantes de 8x16 et c'est super ;)
les jantes de 8x16 peuvent aussi se mettre sur du 12.5 mais sur un HDJ80 je pense que des jantes de 10 seraient mieux vu la grosseur de l'HDJ80
a+ :)
DEF v8 4.6l bva, simex en 36 retaillés, bloc av-ar, ressorts +10, arceau, treuil warn 8274, etc...
eric def 90 300 dti
readers1902 a écrit :Bonjour,
pour le montage de pneu de remorque agro sur un 4X4
et oui on est dans la folie de l'agro
il faut au mini du 7X16 et maxi 8X16
