compteur foux
jannequin
compteur foux
Message par jannequin »
bonjour je m explique mon maverick et un 2.7 td de 94 LE MATIN apres que le 4x4 soit a l arret depuit toute une nuit j ai remarquer que mon aiguille de temperarture et en position centrale contacte eteint cle retirer le probleme arrive quand je roule l aiguille viend fleurter avec la zone rouge mes le moteur n est pas en sur chauffe pas de fuite de liquide ni de sur pression je ne c pas si sa vient du compteur qui en a un coup ou autre chose si quelqu un a eu se probleme avec sont ford dite moi comment avais vous fait pour y remaidier car sa me tracasse vraiment merci davance
jeannot
re: compteur foux
Message par jeannot »
salut
L'aiguille a due tourner sur son axe :tron: . La course de celle-ci étant correcte mais décalée je ne voit que cela.
PAJERO 2.8L GLS court
re: compteur foux
Ou la sonde de t° d'eau qui est morte. Débranches la, elle doit être a 0, mets la a la masse, elle doit être au maxi.
jannequin
re: compteur foux
bonsoir je vous et ecouetr total durite et sonde changer compteur demonter et j ai replacer l eiguille qui a effectivement bouger et je me suis apercut que le compteur avais des marque de tournevis donc cette voiture na pas sont kilometrage
bismuth
re: compteur foux
Message par bismuth »
jannequin a écrit :bonsoir je vous et ecouetr total durite et sonde changer compteur demonter et j ai replacer l eiguille qui a effectivement bouger et je me suis apercut que le compteur avais des marque de tournevis donc cette voiture na pas sont kilometrage
vehicule venant d Allemagne ??? :(
compte supprimé
re: compteur foux
Message par compte supprimé »
bismuth a écrit :vehicule venant d Allemagne ??? :(
ou de belgique.............................. :D
gros specialiste , aussi :D :D
