permutation avec 2 roues de secours
jeanbess
Message par jeanbess »
Bonjour.
Afin de ne pas perturber le post : Permutation pneus avec roue de secours
j'ouvre un nouveau sujet.
Comment permuter lorsque l'on a deux roues de secours pour avoir une usure à peu près identique des 6 pneus ?
Lorsque les 2 pneus sont neufs et les autres 5 ou 6000 km, pas de problème : montage arrière, les moins usés à l'avant en intervertissant gauche et droit, les plus usés en roues de secours. Mais lorsque l'on est à la deuxième permutation ?
Comment répartir les six roues ?
Merci. A+
pascal68
re: permutation avec 2 roues de secours
Message par pascal68 »
salut
ben tu fais comme decrit dans le manuel de ton toy, mais au lieu de replacer la "derniere" sur le support de roue de secour, tu la poses dans le garage et tu y mets celle qui est resté dans le garage... non?
pascal
Tanguy
Message par Tanguy »
après ça ...
si c' est un 6x6...
fo prendre des notes !
:lol:
bismuth
Message par bismuth »
faut être matheux avec vous :devil: :D :D :D
pascal68
bof, jusqu'a 10 cela devrait etre faisable avec du simple calcul mental... ou sur papier si tu veux... :devil: :D :D :D
remarque, avec la chaleur ambiante on va peut-etre en rester la pour aujourd'hui... ;)
pascal,
jeanbess
Suite à la réponse de Pascal, je crois que c'est plus compliqué.
Je n'ai pas encore trouvé la solution qui permet de respecter ce qui est préconisé dans le manuel et d'introduire la sixième roue dans le circuit de permutation.
Précision : il ne s'agit pas d'un 6x6, mais bien d'un 4x4 permanent.
J'avoue qu'une réponse m'aiderai beaucoup (je ne dois pas être le seul dans ce cas). Dans quelques temps je vais être confronté à ce problème. Je pensais que Pascal68, qui utilise 2 roues de secours l'avait résolu.
A+.
bismuth
[quote="pascal68"]bof, jusqu'a 10 cela devrait etre faisable avec du simple calcul mental... ou sur papier si tu veux... :devil: :D :D :D
remarque, avec la chaleur ambiante on va peut-etre en rester la pour aujourd'hui... ]
:lol:
Etouffant à Strasbourg aujourd'hui .. pareil chez toi je pense :(
bismuth
jeanbess a écrit :Suite à la réponse de Pascal, je crois que c'est plus compliqué.
A+.
mais il a expliqué , non ???? :tron: :tron:
"mais au lieu de replacer la "derniere" sur le support de roue de secour, tu la poses dans le garage et tu y mets celle qui est resté dans le garage..."
jeanbess
En reprenant un croquis constructeur et en suivant Pascal68, voici un nouveau shéma de permutation avec deux roues de secours.
Merci à Pascal 68.A+
Oooops!
Message par Oooops! »
Bonsoir,
j'ai rien contre, mais avec ce principe on n'introduit qu'une RS à la fois dans le cycle des permutations ;) .
On la r'fait, on la r'fait!
