Vibrations train avant sur KZJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- je.leroy
Une petite question depuis le Bresil...
Je me demande pourquoi le KZ me transmet des vibrations dans le volant a 100 kmh depuis que j ai change la suspension il y a un an (Koni + Eibach). Ce n est pas un probleme d equilibrage des roues car il a ete refait. Les bagues des tirants sont neuves ainsi que celle des Panhard.
Si quelqu un a une idee, je suis preneur...
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- Crusty128
re: Vibrations train avant sur KZJ 73
Deja vu sur des patrols!
Inspecte et fait des essais de ce coté la.
bye
- KZ
- Date d’inscription : août 2005
le mien vibre de l'avant avec les BF Mud.
Par contre avec les mixtes pas de problème.
Peut-être dû à des petits jeux dans les rotules ou SB ou ...
que l'on ne sent pas à l'arrêt
Moi non plus je n'ai pas trouvé la solus
- Arnaud
je.leroy a écrit :Bonjour
Salut JE,
As-tu vérifié tes pivots ? tes roulements de roues ?
Arnaud
- je.leroy
Les roulements de roue sont OK, les SB sont neufs. Reste les rotules de direction ou les roulements des bols.
Ce qui est sûr c'est que c'est apparu avec la rehausse et le changement de l'amortos de direction (Ironman renforcé).
En permuttant roues AR avec AV, ça change rien.
T'as une idée ?
- Arnaud
je.leroy a écrit :Ce que je trouve étrange c'est que ça ne vibre pas continuellement, ni avec la même ampleur et parfois à des vitesses différentes...
T'as une idée ?
Essaye de démonter ton amortisseur de direction et de rouler sans, pour voir !
Regarde aussi le SB de barre panhard.
Arnaud
- KZ
Salut,
ça me rapelle une autre histoire, avec une Africa Twin.
Après la monte de pneus neufs, de michl à metz, j'avais un guidonnage de folie en décélérant. Question de profil du gommard...
Sur mon KZ j'ai des michelin mixtes qui vont très bien sur la route.
Faudrait que tu fasses un essai avec des pneus plus typés route...
Je sais... ça parait dingue
Si tu passes près de Grenoble, j'te prête les miens
PS j'ai le même amorto de direction que le tien, et il faut bien aider au volant pour que les roues se remettent en ligne droite après une courbe, c'est pareil pour toi?
- je.leroy
Tous les SB sont neufs, y compris de barre Panhard.
Je vais faire rééquilibrer les roues et on saura vite.
Sinon, je pensais que peut-être, lorsqu'une caillou vient se coincer entre les pains de gomme ça peut peut-être déséquilibrer les roues, non ?
Jean-Emmanuel
- Crusty128
- cedricfred
- Statut : En ligne
