PATROL 4.2
lolosr
PATROL 4.2
Message par lolosr »
Est ce que qq'un connait les véritables caract du moteur 4.2 TD qui équipe les PATROL en afrique ?
Parce qu'ici au Maroc les vendeurs de NISSAN ne sont pas foutus de donner des renseignements mécaniques :D
De plus si qq'un en possède 1 j'aimerais connaitre son opinion sur l'utilisation de cet engin.
4,169 cc Patrol
voili voilou :
Moteur
Disposition Transversal à l'avant
Type Diesel, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 4,169 cc
Distribution 12 soupapes
Alimentation Pompe à injection de type VE avec régulateur pneumatique et mécanique
Puissance 85 ch à 4 000 tr/min
Puissance fiscale 20 cv
AV Ressorts hélicoïdaux à 3 bras et amortisseurs télescopiques
Stabilisateur de type à barre de torsion
AR Ressorts hélicoïdaux à 5 bras et amortisseurs télescopiques Stabilisateur de type à barre de torsion
AV Disques ventilés
AR Tambours ou disques ventilés (option)
Direction Assistée intégrale
DIMENSIONS
Empattement 2 970 mm
Voies AV 1 555 mm / AR 1 575 mm
Longueur 4 965 mm
Largeur 1 840 mm
Hauteur 1 855 mm
Poids 2 960 kg
Pneumatiques 235/80R 16 - 245/85R 16 (option)
Capacité du réservoir 95 l
re: PATROL 4.2
Sortie de la version 6cyl. 4,2l. => Mars 1992
Softroader
Dinosaure
re: PATROL 4.2
Message par Softroader »
:no: longitudinal...
Seulement ? Parce que pour les deux versions australiennes ça donne:
TD42, atmo ->
TD42, 4.2 litre (4169cc) naturally aspirated diesel, dropped 2000
bore: 96mm, stroke: 96mm, c.r.: 22.7:1
power: 91kW at 4000rpm, torque: 272Nm at 2000rpm
soit env 123/124 ch
TD42T, turbo ->
TD42T, 4.2 litre (4169cc) turbo-charged diesel
power: 114kW at 3600rpm, torque: 330Nm at 2000rpm
soit env 155 ch
souce http://www.ebroadcast.com.au/ecars/Nissan/GU.html
Il y a une telle différence de puissance?
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
re: PATROL 4.2
Softroader
Dinosaure
re: PATROL 4.2
Celui là est pas d'origine. Et tu es sûr des 155 ch.
Il parle d'un passage de 85 Kw à 155 kw soit d'env 115 ch à 211 ch...
O à 100km/h en moins de 10 sec et vitesse de pointe de 220 km pour plus de 3 tonnes, whaouuu
re: PATROL 4.2
Softroader a écrit :O à 100km/h en moins de 10 sec et vitesse de pointe de 220 km pour plus de 3 tonnes, whaouuu
oui ça doit faire peur : trois tonnes à une telle vitesse faut un parachute pour l'arrêter... c'est pas << raisonnable >> ;o)
Softroader
Dinosaure
re: PATROL 4.2
Surtout que cela n'a pas été prévu pour...vive les aérofreins...
Ca me rappelle un GR chassis long qui avait gagné le rallye raid "Australian Safari" . C'était un 4.2 L essence avec un turbo + intercooler et 450 ch. J'avais lu un essai: ça poussait velu dès les bas régime, même si la boîte d'origine n'aimait pas beaucoup, mais attention au freinage, surtout en début d'étape avec les 400/500 litres d'essence....
re: PATROL 4.2
c'était une "préparation" du team Dessoude ?
Softroader
Dinosaure
re: PATROL 4.2
Non, c'était une prépa australien, que j'aurais presque tendance à qualifier de "fait à la va vite" mais elle a qu'en même tenue -> preuve de la fiabilité des éléments méca...
Mais Dessoude avait des trucs de fou, à un moment, il y avait un GR chassis court qui tournait avec le 6 cylindres 2.6L, biturbo de la nissan Skyline poussé à 390 ch et encore car il était bridé...mais cette prépa avait été faite dans les règles de l'art (renfort, suspensions, transmission ET FREINS !!!!)
