Quelles jantes pour un P4 ?
tophe63
Je recherche des jantes qui se montent sur un P4, je voudrais y monter des pneus en 33’, je pense que je devrais donc chercher des jantes pour mercedess G.
Je recherche en occasion si-possible. Savez-vous s’il a d’autres marques de 4X4 compatibles avec les jantes de Mercedess ou de P4 ?
PS : Quel taille de jante est la plus adaptée entre 15’ et 16’ pour faire du tout-terrain ? y’a t’il une différence de comportement entre ces deux tailles ?
- GRIZZLY63
re: Quelles jantes pour un P4 ?
Pour la taille de roue , je vais te donner un exemple pour que tu comprennes :
plus la roue est grande, plus l'obstacle est petit..., c'est entre autre pour celà, que les motos TT sont équipées de roue de 21" à l'avant... donc le 16" est mieux en TT, uniquement pour une question de diamètre et de gain de garde au sol ! Par contre, selon ce que tu veux monter en taille de pneus, il faut rester en 15", pour compenser la hauteur totale de la roue, car après , ça frotte sous les ailes... Il faut aussi savoir que tu vas aussi "tirer" plus long en augmentant le diamètre, mais bon, un P4 a une bonne réduction... Si tu es ds le 63, tu es où ? (ton prophile est remplit très pauvrement...)
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- fabrice
Pour faire du TT avec un P4 je verrais bien du 235/85/16 sur jante 6*16.
Mais bon je suis pas un spécialiste du P4 ni du G
- Gilbert30
vive le trial
tophe63
J'ai oublié de lui en parler, je voulais savoir si des personnes savaient si d'autre marques étaient compatibles car je recherche de l'occasion si possible.
En réalité, je ne possède pas de P4 mais je suis en train de monter une jeep MB et je désir y monter des ponts de P4 dessus pour avoir plus de solidité et bénéficier d'un blocage arrière.
Je ne pense pas que les pneus en 33' feront forcer le moteur car les couples coniques on un rapport trés court sur les P4 et mon moteur fait 130 CV pour un couple de 20m.kg. Il n'y aura pas grand chose d'origine sur mon véhicule.
tophe63
Car pour un même diamètre de pneu (33'), que l'on soit avec une jante 15' ou 16', la garde au sol restera la même, la seul chose qui changera, c'est l'épaisseur des pneu, non?
- dourouni
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
- tomou
Sinon si c'est que pour le look ce dont je doute, voir peut être des performances TX
- eric def 90 300 dti
Je recherche des jantes qui se montent sur un P4, je voudrais y monter des pneus en 33’]
Un P4 en 33 le pauvre il va ramer comme une bete
Pour les roues facile il faut de la roue de Merco G ou P4
donc pour simplifier de la roue sur mesure car pas ou peu de roue
sauf en allemagne
sinon le TOP (j'ai fait pendant un an de la formation conduite du P4 aupres des armées)
Donc le 235/85R16 pour du franchissement et 245/75R16 pour de la piste
tophe63
Ce sont des jantes 5 trous mais je ne connait pas l'entraxe.( par contre le nombre de trous si tu pouvais nous dire stp)
Je n'aurais que les ponts de P4, le véhicule est une jeep MB, beaucoup plus légère.Un P4 en 33 le pauvre il va ramer comme une bete
Vut que le rapport des ponts est trés court (6,16) et que le moteur fait 130 ch pour un couple de 20 mkg, je pense que ça devrait quand même avancer. Et puis je ne cherche pas à aller vite, je veut faire uniquement du tout-terrain.
Mon principal problème, avant de me lancer dans cette préparation et de trouver des jantes.
