moteur 2,5 TD - petits à-coups d'accélération ?
Modérateur : zounours63
:) bonjour :)
j'aurais une question à vous poser concernant le moteur 2,5 TD qui a équipé certains Pajero, Pajerosport, L200 etc...
vitesse constante, pression du pied constante sur la pédale d'accélérateur, on ressent comme des petits à-coups, au niveau du dos dans le dossier du siège on ressent des trous puis des mini accélérations qu'on n'a pas provoquées... de quoi celà peut-il venir ?
injecteurs
pompe
qualité du carburant
cartographie
autre suggestion ... ?
je vous remercie d'avance de toutes vos idées :cool:
et surtout :
est-ce qu'une panne est à prévoir
est-ce qu'on peut attendre que ça s'aggrave et que ça se précise
est-ce qu'on laisse courrir ?
arbrakham
re: moteur 2,5 TD - petits à-coups d'accélération ?
Message par arbrakham »
Et à l'accélération, c'est comment ? Et au ralenti ?
Bruno66
Message par Bruno66 »
Je commence à ressentir la même chose sur mon Montero.
Certains ont parlé d'une reprogrammation nécessaire de l'ECU.
Je dois le laisser à la concession, je t'en dirais plus lorsque j'en saurais plus.
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
arbrakham
Encore une chose : pression constante et vitesse constante, ça se produit sur route plane ou en (même légère) côte également ?
au ralenti il arrive que le moteur fasse, pendant une fraction de seconde, une légère montée en régime, puis il se re-stabilise sur le ralenti
en roulant je ne le remarque que sur route plane avec un petit filet de gaz pour maintenir une vitesse d'environ 70 km/h
en côte ou quand j'accélère je ne note rien d'anormal
merci de vos idées et suggestions :)
bismuth
Message par bismuth »
ECU :tron: :tron: :tron:
Changement il y a 2 mois ........ sous garantie ... ouf :mad:
j'suis plus sous garantie...
la puce peut elle lâcher brusquement ?
ou est-ce que je peux laisser courrir en attendant un nouveau véhicule ?
bismuth
christian.styling a écrit :..
va savoir ... :(
Aucune idee, mais AMHA, je pense pas ....
Nouveau vehicule :hein: :eek: :eek: :eek:
quoi, qui comment ou ..? :tron:
nan nan j'cause pas de changer de 4x4 là... c'est juste que j'ai le moteur du Pajero 2,5 TD sur un "VAN" à deux roues motrices... ce moteur a tellement été utilisé on le retrouve partout, c'est une bonne petite mule :D
bismuth
christian.styling a écrit :nan nan j'cause pas de changer de 4x4 là... c'est juste que j'ai le moteur du Pajero 2,5 TD sur un "VAN" à deux roues motrices... ce moteur a tellement été utilisé on le retrouve partout, c'est une bonne petite mule :D
fais le tourner avec 5%de colza pour un plein... pour nettoyage dans un premier temps :tron:
