gougon
Modérateur : romainletu
ridenico
gougon
- pch4x4
re: gougon
Samcool
re: gougon
ridenico a écrit :salut voila j ai tourner mais jantes sur mon sam le probleme devan les etriers touche,je voudrai savoir si quelqu un a deja demonter les gougons ,et comment si visee ou monter a la presse comme se de l arriere merci a oui pour se que sa interesse recintres les lames avant a la cote 89 entre axe me la surlever vraiment car les lames avant avait 80milles km merci de vos reponse
salut ridenico, comment as tu fait pour les faire recintrer? chez un pro? ça coute cher? pas possible de les faire recintrer un peu plus
- pano
re: gougon
J'avais le même problème sur un 413, j'ai opté pour la facillité en mettant des rondelles de 2mm a chaque boulon ... j'ai pas eu de soucis mais bon j'ai très peu fait de kilomètre avec car ensuite je l'ai employé pour les trials,ridenico a écrit :salut voila j ai tourner mais jantes sur mon sam le probleme devan les etriers touche,je voudrai savoir si quelqu un a deja demonter les gougons ,et comment si visee ou monter a la presse comme se de l arriere merci a oui pour se que sa interesse recintres les lames avant a la cote 89 entre axe me la surlever vraiment car les lames avant avait 80milles km merci de vos reponse
donc si tu roules souvent avec c'est loin d'etre top, pour les gougons, jamais démonté.
toyota KZJ90 LX de 1997
samurai 1.3i de 1992
singe du challenge franco-suisse
ridenico
re: gougon
- Epoxy
re: gougon
Pour les goujons, tu tapes 3 coups de marteau et ils sont enlevé... donc pas bien sorcier !
Pour les remettres, c'est identique mais dans l'autre sens.
- nono
- VIP
re: gougon
+1Epoxy a écrit :Salut
Samcool
re: gougon
ridenico a écrit :salut pour les lames sa coute vraiment pas cher vu que sai moi qui les a recintre il y a possiblite de faire 1 voir 2 cm de plus mais pas mieu ,parcontre il faudrai essayer d en rajouter une lame de plus.pour mai goujons je croi bien que 2 mm sai pas assez ,est ce que quelqu un en a deja demonter si vous plai merci![]()
re-bonjour,
comment as-tu fait? il faut chauffer les lames? les cintrer fortement avec un outil?, les frapper?
( déjà que dans le quartier ils se demandent ce que je fais tout le temps en dessous du sam
- Epoxy
re: gougon
si tu les chauffes, tu modifies la structure de l'acier donc son elasticité.Samcool a écrit :re-bonjour,
comment as-tu fait? il faut chauffer les lames? les cintrer fortement avec un outil?, les frapper?![]()
( déjà que dans le quartier ils se demandent ce que je fais tout le temps en dessous du sam![]()
Le meilleure moyen selon moi (mais j'ai encore pas eu le temps d' essayé) c'est à la presse.
ridenico
