RR 2,5dt : demarrage tres difficile
Modérateur : phil13
demarrage fastidieux. Dans le tuyau d'arrivée du gasoil (celui qui arrive sur le bloc moteur)on voit beaucoup de bulles d'air quand le moteur tourne.
Lorsque le moteur tourne, tout semble normal. Pas de fumée, pas de trou à l'accélération.
en arretant le moteur, le tuyau se vide.
clapet ? Pompe ? autre idée ?
merci pour vos suggestions.
Je crois que j'ai la réponse
Je viens de trouver sur le forum un message du 3/11/2002 "Fond de réservoir sur P38 diesel" et les réponses ont solutionné mon problème.
En rajoutant 10 litres de gasoil tout fonctionne à nouveau normalement.
Bizarre quand meme qu'avec un niveau bas dans le réservoir, la pompe se désamorce....
- ganger
- Date d’inscription : octobre 2002
re: RR 2,5dt : demarrage tres difficile
Cette pompe utilise deux crépines:
La première en haut quand ton réservoir est plein, qui marche par gravité;
Le deuxième en bas, par dépression. Celle ci a un filtre plus conséquent pour éviter les fonds de cuves. C'est cette pièce qui tombe en panne et désamorce l'arrivée de carburant.
Malheureusement, c'est une seule pièce, on ne peut les différencier.
Donc, intervention assez chère
Voilà
