probleme de voyant de charge lj73
ljfred
Message par ljfred »
salut,
j ai un probleme electrique que je n arrive pas a resoudre sur mon lj73 de 86 :mad: .
quand je met le contact tous les voyants sont allumés jusque la normal,mais une fois le moteur en route les voyants reste allumés et le voltage de la batterie sur le compteur est a 16v dés que j'accelere.
j ai refait l'alternateur nchanger le regulateur.
parcontre je ne trouve pas le relais de charge.
quelqu un aurait une idée ou alors ou ce trouve le relais ?
merci d'avance.
fred
un toy sinon rien ...
wildbear
re: probleme de voyant de charge lj73
Message par wildbear »
Salut,
Tout ce que je sais, c'est que c'est un carré, avec patte support metal, et donc surement a l'interieur.
Par contre, si regul mecanique, tu ne dois pas avoir de relais de charge
ljfred
salut,
oui c est un regulateur mecanique.
donc alors pas de relais de charge?
il me reste plus qu a recommencer a zero.
merci
fred
wildbear
Verifie les contacts du connecteur du regulateur... j'ai eu des probleme assez bizarres et aléatoires
ljfred
ok merci bien
ljfred
ca y es reparer :) .
ca venais d'une petite soudure au niveau de la bobine de l'alternateur.
je pensais pas qu une chose pareil pouvais ne plus faire fonctionner le regulateuret envoyer 16v a la batterie .
merci quand meme.
fred
wildbear
Super!
Et merci de faire le retour d'infos ! :cool:
