lookright jimny, ca y est !!!
Fred DUPERRAY
Message par Fred DUPERRAY »
Ca y est, mon lockright est monté dans le pont avant de mon jimny.
Un soucis quand même, le différentiel de 413 que j'avais récuperré a les roulements plus gros que le jimny, dons ça ne se montait pas dans le nez de pont du jim. Après contact avec M. MEASSON, la solution a été d'usiner les deux sortie de différentiel pour pouvoir y monter les roulements du jimny. (c'est ce qu'il fait quand il monte des diff de 413 dans des jim pour mettre des blocages) Une rondelle de 4mm d'épaisseur est également nécessaire d'un coté entre le roulement et la pièce qui les serre.
Pendant que le jim était sur le pont, j'en ai profiter pour décathaliser mon pot, avant qu'il ne se bouche :D
Promis je vous mets des photos mais pas le temps en ce moment. Je vous fais ça courant semaine prochaine. J'irais également tester le matériel dans les coteaux :D
Jeep(s) Cherokee XJ et Wrangler jk
Fred DUPERRAY
re: lookright jimny, ca y est !!!
Bon j'ai un peu de temps de disponible, je vous fais ça.
on démonte dabord les trains avant pour tirer les 1/2 arbres
puis on tombe le nez de pont. Argh, un diff à 2 satellites...
on mets le lock-right dans le diff de 413 à la place des 4 satellites.
On monte la couronne d'attaque du jimny, et on s'apperçoit que les roulements n'ont pas le même diamètre.
Qu'importe, un petite passage par le tour...
et on fait une rondelle de 4 mm en alu pour compenser un petit écart
Tiens, mon pot catalytique est vide ?.... :D
Bien le petit reportage, mais le pot, pas bien. :confused:
coluche
Message par coluche »
pat 25 a écrit :Bien le petit reportage, mais le pot, pas bien. :confused:
tres bien le pot :D tu gagne quelque chose en couple, conso ???
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
Fred DUPERRAY
Non je ne gagne rien avec le pot car il n'était pas encore bouché, mais au moins comme ça il ne se bouchera pas. Un cata sur un diésel c'est nimporte quoi, c'est juste un filtre qi finit par se boucher. Par contre j'ai pas touché à l'EGR, mon mécano m'a dit que tant qu'il fonctionne il fallait le laisser.
coluche
Fred DUPERRAY a écrit :Non je ne gagne rien avec le pot car il n'était pas encore bouché, mais au moins comme ça il ne se bouchera pas. Un cata sur un diésel c'est nimporte quoi, c'est juste un filtre qi finit par se boucher. Par contre j'ai pas touché à l'EGR, mon mécano m'a dit que tant qu'il fonctionne il fallait le laisser.
ok, de plus comme ca tu economises ton cata , car ca dure pas ...... des masses de temps !
Pense a démoter les pneus, ca ne dure pas non plus :(
alexo23
Message par alexo23 »
salut
j'aurais voulu savoir si le lockright existe pour le vitara.
en moyenne cela coute combien? et ou peut on le trouver?
merci :tron:
vitara 1.6jlx-------> VENDU-->bientot jimny
pro comp +4//cales +3.5//pont -2.5.
bodylift calmini +7.5
caiman 225/75 15(a venir 225 75 16) guyane)
CHLLTT
Fred DUPERRAY
le mien je l'ai pris chez www.rocky-road.com. 175 dollards je crois. Depuis peu ils se sont inscrits et vendent via ebay. ça se monte sur les vitara, je crois à l'arrière et également à l'avant avec certaines modifs, car déja il faut un diff à 4 satellites. Sur le jimny j'ai mis un diff de 413, sur le vitara ça doit être pareil et comme c'est un pont non rigide il doit y avoir d'autres modifs, les spécialistes vitara vont mieux te répondre que moi, azimut tt ont des véhicules bien préparés et te donneront de précieux conseils.
alexo23
Fred DUPERRAY a écrit : azimut tt ont des véhicules bien préparés et te donneront de précieux conseils.
salut merci je vais voir avec eux et peut etre qui vont avoir une idée pour mon body lift. voila merci
CHLLTT
