range
Charly
range
Message par Charly »
Salut a tous,
J'ai trouvé un Range de 94, modele 2L5 TD avec un moteur BMW V6
Il a 150000km, n'a fait que de la route. Est ce une affaire intéressante?
Y'a t il des risques? mecanique: moteur ou autre?
L'entretient est il honereux?
merci de vos conseils.. :diable:
Carbu
re: range
Message par Carbu »
Salut.... si c'est un moteur BM cela ne peut être que tout bon :)
En fait je ne sais pas vraiment te renseigner, mais comme BM est l'autre marque pour laquelle mon coeur balance, je n'ai pas pû résister....
Un peu de patience, il y a des forumistes bien plus compétents que moi qui ne vont pas tarder à te répondre !!!
PS si c'est un moteur BM, c'est pas un V6, mais un 6 en ligne...
RR (ab)user... ;-)
Charly
re: range
:cry:
Pourriez vous me donner des infos sur les risques et entretient...svp
moi je ne veux faire que de la route avec celui ci.
c koi la dif. entre un V6 et un 6 cylindre en ligne???
Merci pour votre aide...
Carbu
re: range
Message par Carbu »
V6= 2 bancs de 3 cylindres en "V", c-a-d 3 cyl. formant un angle de x degrés avec les 3 autres. (ou V8 comme moteur range rover)
6 en ligne = les 6 cylindres verticaux, les uns derriières les autres (moteurs BMW)
Pour le reste je ne peux pas t'aider, désolé.....
RR (ab)user... ;-)
Softroader
Dinosaure
re: range
Message par Softroader »
La seule chose que je puis dire c'est que ce range est un P38 et qu'il n'a pas très bonne réputation niveau fiabilité avec divers pbs...
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
Charly
re: range
:grr:
Justement, y'a la pedale d'embrayage qui deconne
Impossible de passer les vitesses->obligation de pomper pendant quelques minutes et ca repare...y'a pas de fuite d'huile...
D'ou ca peut venir?Un remede?PB connu chez le P38
(c'est un vehicule qui n'a pas rouler depuis 2 mois (j'ai simplement fait tourner le moteur dans le garage....)
y'a t il des travaux a prevoir?
phil13
Président
re: range
Message par phil13 »
emetteur/recepteur d'embrayage ,c'est un grand classique sur les land et les range ,sans doute les P38 n'y echappent pas.
Si c'est ça ,c'est une panne certes , ça met les boules , mais ce n'est pas grave. :idée: .
Feub
re: range
Message par Feub »
Charly a écrit : :grr:
Tu as de l'air dans l'embrayage... il faut le purger, mais est tu bien sur de ne pas avoir de fuite?? ca se voit pas bcp sur un embrayage... et ca peut etre le récepteur qui fuit dans la cloche d'embrayage, ou encore l'émetteur qui fuit dans l'habitacle... bref, vérifie ton niveau d'huile et surveille le bien ;)
Charly
re: range
J'ai verifier le bocal d'huile (c le mm que pou le systeme de freinage.) et le niveau est bon
comment tester le recepteur?
comment peut on egalement verifier le bon etat des suspension pneumatique et de l'electronique :?: ;) ?
lutin_4
contrôle susp
Message par lutin_4 »
salut, pour le contrôle de la susp pnematique du P38, un excellent test à faire à froid (ça tombe bien... :D )
Tu te gares en position normale. Pas de fuite pour l'instant. Le froid arrive donc la pression baisse dans tous les boudins (normal - loi physique) donc le Range descend légèrement et progressivement... Au fur et a mesure de la descente les boudins se replient (comme des chaussettes) à l'AV comme à l'AR... Jusqu'au moment où l'endroit de la fuite sur les boudins AV (porosité, crevasse) arrive au niveau de la pliure du boudin... La crevasse s'ouvre et psshhht... A plat sur les butées !
Cette hypothèse peut être confirmée en le garant en position haute par temps froid : il ne devrait pas redescendre (sauf froid extrème !) car l'endroit de la crevasse n'atteindra pas la pliure... A essayer ! Je parie que tu le retrouveras demain en position haute... (avec 1 ou 2 cm en moins, ça c'est normal...
Salutations
