Je cherche la ou les meilleurs méthodes pour réhausser mon LJ70,et moins couteuses de préférence,sans être à la fois trop complexe.Maxi 4cm.Merci d'avance.
Rehausse Lj70 Meilleurs Methode?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- domiwilc
- Date d’inscription : mai 2006
- d3ni5
re: Rehausse Lj70 Meilleurs Methode?
- domiwilc
- domiwilc
- azimut_tt
si tu veux parfaire ensuite ta rehausse maison, tu mets
des amortisseurs plus longs...
exemple ce LJ70 avec juste des cales "maison"
et chaussé de 33/12,5-16 MUD MAX
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
- gadjet
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
pascal68
ca depend du modele...gadjet a écrit :j ai entendu dire que les koni n etaient pas fait pour les rehausses
pascal
compte supprimé
Je cherche la ou les meilleurs méthodes pour réhausser mon LJ70,et moins couteuses de préférence,sans être à la fois trop complexe.Maxi 4cm.Merci d'avance. ]
bonjour,
si tu veux juste rehausser body lift maison.....
si tu veux meilleurs debattement faut passer par kit suspenssion....
- domiwilc
Cales ressorts?
La technique du calage,pour les rallonger ok,mais quels genres de cales,et ou
les installées,et comment?
Le modèle LJ70 de 1991 phares carrés;
Je retiens le bodylift;mais seulement pour plutard manque de" MONEY" pour
l'instant,j'ai déjà pas mal de frais occasionnés par le pont arrière.
- jcnappee
"Cette astuce est pour les propriétaires de LJ avant 90. Pour le rehausser de près de 10cm, à moindre prix, récupérez les suspensions d'origine de HDJ ( 4 ressorts avants + amortisseurs) et vous pouvez les installer sur votre LJ. Seules modifications, il faut modifier la fixation d'un amortisseur, rallonger les canalisations de frein, la mise à l'air des ponts et le répartiteur. Ce montage a déjà été réalisé avec réussite sur certains LJ, effets garantis..."
Peut être ton LJ est-il d'avant 90... auquel cas je pense que tu trouveras ton bonheur facilement !
