J'ai l'intention de rajouter une cale de 5cm sur les ressorts arrières car ils sont mous et comme j'ai toujours la malle bien chargée ca compensera
Enfin, des que j'aurais débloqué le piston de frein arrière qui ne rentre plus
Je me demandais comment ficher les cales en fer "U" car il faut que je les poses au dessus du , la cale sera donc priss en sandwich entre le chassi et le ressort.
Je sais qu'il y a de la pression dessus et que ca ne se barrera pas en déboitement mais je me demande si ca ne risque pas de "glisser" à force ?
Les mettre en bas ca ne va pas car il n'y a pas la surface pour placer bien à plat le "U" et de plus le ressort n'est pas plat.
