Pb alim ? sur Trol 2,8 GR Y60
Bibi
Message par Bibi »
En pleine route, soudain tout se coupe
Pb arrivée Gazoil je pense donc je change le filtre go au cas ou et je réamorce
le moteur sa lance sans jamais partir et suspect, le voyant de préchauffage ne s'allume pas ! je trouve un fusible grillé (Eng controle) de 20 A le 5ème en partant du haut ds la rangée de gauche. je la change 4 fois, il claque 4 fois qd je met le contact !!! Je débranche la broche qui se trouvant sur la pompe à injection (3 fils) qui permet de faire quoi, je ne sais pas ! cette fois ci le fusible tient Je rebranche la broche et surprise il ,tient encore ! Depuis aucun pb !!! mais ce n'était qu'hierd et je crains le pire ...
1- à quoi sert cette alimentation de 3 fils sur la pompe ?
2- que protège ce fusible (eng coltrole) au juste ?
3- si ca se reproduit, que faire ?
Merci à tous de vos lumières et de votre experience
Bibi
