amortisseur kayaba bon ou pas bon ?
Modérateur : této
2.2DTI-limited
Message par 2.2DTI-limited »
bonjour,
mon revendeur de pièces détachées me préconise des amortisseurs kayaba gaz ou des delphi...
170 € /paire Av ou Arr
Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
Frontera quelle gueule !
pat 34
re: amortisseur kayaba bon ou pas bon ?
Message par pat 34 »
salut 2.2dti- limited
moi j ai des kayaba a gaz (les 4 ) assez comptent mais defois trop souple a mon gout
je les ai payer 250 € les 4
2.2DTI-limited
:tron:
moi je recherche un compromis entre souplesse et fermeté. A l'heure actuelle à 142 000 kms, si un enfant de 20 kg s'asseoit à l'arrière, le véhicule s'abaisse.
Si c'est trop souple ça tangue, si c'est trop dur ça saute et c'est raide...Est-ce que les kayaba correspondent à ce que je souhaite.
Je dois tracter une caravane (avec stabilisateurs)....no TT
Merci de m'aider car c'est la jungle au niveau modèles adaptables.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Perso, je suis content des kayaba à gaz. (attention, d'origine, ce sont des kayaba mais pas à gaz !)
75 000 km sans problème.
Fermeté, et confort avec un prix imbattable, de mémoire 330 euros les 4 montés.
C'est mon expérience ....
Této
Le Této du Sud Ouest
Pat
Message par Pat »
2.2DTI-limited a écrit : :tron:
Le fait que ton arriere s'enfonce à l'arret c'est pas dû aux amortisseurs, mais à l'état de tes ressorts ou lames ;)
Pense à tes ressorts, s'ils sont fatigués le véhicule va etre trop bas et souple et les amortos se fatiguerons bien trops vite.
Si tu veux tracter lourd souvent, encore que ca dépend de quelle caravane :D , il te faut des ressorts taré plus dur, et les amortisseurs qui vont avec.
Il existe aussi des combines arriere amortisseur+ ressorts qui se monte à la place des amortos, ou des boudins gonflables chez les accessoiristes, avec l'avantage que tu les enleve après les vacances :D .
En tout cas KYB, c'est de la bonne marque, monté d'origine sur pas mal de japonais comme toyota, et souvent plusieurs références pour le même véhicule selon l'utilisation.
Pat
(qui a longtemps tracté du lourd ;) )
2.2DTI-limited
330 € montage compris c'est pas cher !
c'est où ?
Merci :cool:
této
Message par této »
Propo -25% chez l'Auto ....
Maintenant, je les ai tellement montés, démontées que je le ferai moi-même !!!!!!
A +
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
[quote="Pat"]Le fait que ton arriere s'enfonce à l'arret c'est pas dû aux amortisseurs, mais à l'état de tes ressorts ou lames ]
+1 ;)
seuls les ressorts ou lames font la hauteur de caisse :prof:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
