demarreur capricieux
dumyves
Message par dumyves »
Salut.
L'été approche et J'ai remarqué sur mon sam que au plus les tempratures (exterieur) montent et au plus mon demarreur deviens fénéant ;)
j'ai eu le même coup l'an dernier. qlqfois ça demarre trés bien et qlqfois quand je lance le demarreur j'entend le claquement du "bendix" mais le demarreur tourne pas, et aprés qlq coup de clé ça repart.
Je me demande si ça viens du demarreur (charbons) ou du néman. :mad:
qlqun a t'il eu le probleme?
merci :D
Seb
re: demarreur capricieux
Message par Seb »
Même prob avec mon vitara, quand les temperatures augmentent et moteur chaud j'ai quelques difficultés mais ca reste rare.
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Message par sergio »
Salut,
le meme probleme sur le sam d'un pote, quelque fois le relais colle donc le contact de neiman est bon, mais le demarreur ne tourne pas: charbons usés.
Depuis deux mois il nous fait pousser de temps en temps :devil:
Le bon sens voudrai qu'il le demonte pour changer ces saloperies de charbons...
esox
Message par esox »
pareil. mais quand je cogne dessus ça démarre :D . j'ai démonté et c'est un des trois charbons qui est usé et qui ne touche plus correctement le collecteur .
au fait qui a une idée ou l'on peut trouver des charbons??
sergio
Salut esox,
les charbons de démarreur se trouvent assez facilement chez les electrciens auto / poids lourds.
le mieux est de connaitre les cotes du charbon ;l'ajustage peut se faire à la lime
esox
Message par esox »
[quote="sergio"]Salut esox,
le mieux est de connaitre les cotes du charbon ]
merci sergio , ya justement un magasin de pièces poid lourd pas loin de chez moi . j'y avais pas pensé :)
coco 3
Message par coco 3 »
[quote="dumyves"]Salut.
L'été approche et J'ai remarqué sur mon sam que au plus les tempratures (exterieur) montent et au plus mon demarreur deviens fénéant ]demonte le ,regarde les charbon si il ne sont pas hs
si tu ne trouve pas le probleme amene le chez un electricien , je suis deja passer par la avec mon sam td
dumyves
Ok j'vais démonter pour voir tout ça. c'qui m'inquiéte c'est que mon sam a à peine 50 000km :mad: les charbons seraient déja usés?
jeannot
Message par jeannot »
salut
Pour un démarreur ce n'est pas le kilométrage du véhicule qui compte mais le nombre de coups de démarreur,qui si l'on fait le calcul peut etre élevé si tu fais beaucoup de petit trajets ;) .
PAJERO 2.8L GLS court
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
autre problème :
trop de m**** dans le moteur et le solénoïde qui colle pas bien le contact démarreur...
un bon nettoyage et ca repart ;)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
