differansille de sam
coco 3
Message par coco 3 »
salut a tous
dans un precedant poste je me plaignet du tremblement de mon sam td
je vient une nouvelle foit de verifier silenbloques bt +bv est tout est ok
que faire
je me pancherait soit sur le pont avant ou le dif
car voila comme je tracte beaucoup ,je me mait souvant en 4x4 quant il y a des monter pour soulager le pont arriere
est ce que il y aurait des consequance pour le dif car sa tremble toujour c est chiant
qu elle est le tarif pour un dif
a joubliet pour dompas je me suis mi au travaille pour le cata par contre je narrive pas a debloque la vanne egr elle est gripper
est ce que on peut chauffer les 2 vis pôur les avoir
dompas
re: differansille de sam
Message par dompas »
Les tremblements de la transmission en postion 4x4 sur route sont normaux mais il fortement déconseillé de rouler en 4x4 sur sol adhérant au risque de détruire la BT et les croisillons :confused: Il n'y a pas de différentiel central sur les Sam et la position traction intégrale doit être utilisée uniquement sur terrain gras, neige, piste, mais pas sur goudron :(
Pour les vis de l'EGR, essaie de mettre du dégrippant en le laissant agir une 1/2 journée et si ça ne marche pas, chauffe, mais pas les vis, ce qui est autour ou laisse tourner le moteur pendant 10 minutes :)
Dompas :hello:
Le meilleur de la F1 c'est sur http://www.gp-f1.com
coco 3
dompas a écrit :Les tremblements de la transmission en postion 4x4 sur route sont normaux mais il fortement déconseillé de rouler en 4x4 sur sol adhérant au risque de détruire la BT et les croisillons :confused: Il n'y a pas de différentiel central sur les Sam et la position traction intégrale doit être utilisée uniquement sur terrain gras, neige, piste, mais pas sur goudron :(
Dompas :hello:
ok merci
pour le tremblement il se produit en 4x2 est en monter c esraffolant les deux levier se mette a ramuer ,quand je dit remuer c est gauche,droite a tout de vitesse,puit quand j arrive a 3500 tour sa sarrette un peut
si je met les mains sur les leviers on attrape des fourmis
Epoxy
Message par Epoxy »
Salut
est-ce que tu as vérifié si tu n'avais pas une roue voilée ?
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
coco 3
Epoxy a écrit :Salut
salut
non
je doute fort que sa vient dune roue car les pneut sont neuf et equilibrer
il ne mon rien dit donc sa doit etre bien
moi je pancherait plutot sur pont avant ou bt quand panse tu
