tourne rond mais...
Modérateur : romainletu
- riton2
tourne rond mais...
Voila bon j'ai changé l'embrayage et ça fonctionne.
Bon j'ai un autre problème : il démarre bien il tiens le ralenti mais si j'accélère il cale..... J’arrive a le faire monté dans les tour en jouent avec l'accélérateur et une fois dépassé les 3500 tours il tourne impect (jusqu'a 7000 T).
Voila il n'a pas roulé pendant 2ans.
Alors j'ai fait coi dessus:
-1- j'ai purgé le réservoir
-2- changé le filtre a essence
-3- fait la vidange moteur (avec filtre) remit de l’huile
-4- changer toutes les petites durites du carburateur (une vraie usine ce carburateur)
-5- j'ai regardé les bougies RAS (mais je vais les changer)
-6- changer le filtre a air
-7- gratté la tête d'allumeur (à changer sûrement)
-8- refait le plein bien sur
Bah voila sur me moment rien trouvé d'autre a faire alors si y'a encore un truc!!!
______ |_ \\___
~~~~~~~~~~~~~~~~SuzuKi SJ413
- xavsuz
re: tourne rond mais...
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
- Rangertom
- VIP
Nb : remplacées par des durites transparentes montées au joint bleu
- riton2
Ne n'ose pas trop démonter le carbu y'a trop de vis, de trucs, de machins et bidules je vais aller acheter un nettoyant carbu c'est une bonne idée ça.
Merci y'a encore des solutions ?
______ |_ \\___
- dompas
Gicleur 1er corps bouché et ton moteur fonctionne uniquement sur le 2ème corpsriton2 a écrit :Salut a tous le monde encore moi avec mon SJ413.
Conseil, nettoie ton carbu car s'il n'a pas roulé depuis 2 ans il y a plein de dépots dans la cuve et change le filtre à essence ou mets en un s'il n'y en a pas
- riton2
merci
bon je vais le demonter alors aie
______ |_ \\___
- Date d’inscription : février 2006
verifie le carbu et les durites si tu na pas une prise d airriton2 a écrit :Salut a tous le monde encore moi avec mon SJ413.
- jule
riton2 a écrit :superça parrais logique cette histoire de corps.
merci
salut
n'ouvre pas ton carbu complètement, c'est le bazar dedans, ressorts microscopiques, biellettes de partout, joint de carbu qui se craque,..... (c'est du vécu et depuis il déconne encore plus
nettoie bien l'extérieur au dégrippant, mets du produit nettoyant carbu dans l'admission d'air du carbu (moteur en route et accéléré) et il y a de grande chance pour que ça aille mieux.
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
- dompas
1- le degrippant n'a pas à ma connaissance de pouvoir nettoyantjule a écrit :
nettoie bien l'extérieur au dégrippant, mets du produit nettoyant carbu dans l'admission d'air du carbu (moteur en route et accéléré) et il y a de grande chance pour que ça aille mieux.![]()
2- C'est pas en donnant un coup de pinceau à l'extérieur que ça va déboucher le gicleur
