barbecue à gaz
barbecue à gaz
re: barbecue à gaz
au magasin Narbonne accessoires
(ça se vend en VPC chez OffRoadAttitude)
j'ai trouvé pour 15 euros
la grille barbecue à gaz
Il suffit d'ajouter de l'eau dans le récipient sous la plaque de cuisson.
• Grille détachable
• Diamètre : 32cm
Youps
re: barbecue à gaz
Message par Youps »
ya pas a la pierre de lave :D
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
re: barbecue à gaz
nan y a pas la pierre de lave, mais c'est très pratique, ça tient pas de place et on peut aussi l'utiliser avec les bouteilles rechargeables
Titicamion
re: barbecue à gaz
Message par Titicamion »
Sympa l'ensemble.
Et le support? C'est acheté aussi ou c'est du "hand made"?
re: barbecue à gaz
c'est un truc que j'ai trouvé chez bricolmuche et je lui ai disqué les pattes à la bonne hauteur :)
Titicamion
re: barbecue à gaz
Merci Christian, je retiens l'idée. :)
archibal3
re: barbecue à gaz
Message par archibal3 »
mode grognon ON
un barbec a gaz c'est pas un barbec :confused:
mode grognon OFF
re: barbecue à gaz
ouais c'est vrai
mais c'est le truc à gaz qui est "accepté" partout
alors que le feu de camp, du moins en région PACA,
c'est carrément hors la loi à cause des risques de feux de forêt
et le barbecue à charbon de bois il faut qu'il soit avec des parois verticales, une cheminée et une grille anti-escarbilles...
le temps de construire tout ça t'as plus vite fait d'allumer ton camping gaz :D
re: barbecue à gaz
le transport des bouteilles de gaz sous pression dans des véhicules particuliers est toléré lorsqu'elles sont destinées à l'alimentation d'équipements domestiques (cuisson, réfrigération, chauffage…)
en ce qui concerne les bouteilles munies d'un détendeur et d'un robinet (type camping-gaz ou) elles doivent être transportées DEBOUT car la pression du liquide à l'intérieur s'élève avec la chaleur et il faut toujours que ce soit le propane GAZEUX qui soit en contact avec la soupape de sûreté de façon à limiter le risque en cas de fuite. donc => il faut la sangler verticale...
bien sûr il faut que le robinet soit fermé même si la bouteille est transportée à l'extérieur du véhicule et même si la bouteille est vide... si elle est transportée à l'intérieur alors le véhicule doit être en permanence ventilé. il faut laisser une vitre entre-ouverte (ou le coffre entre-ouvert si la bouteille est dans le coffre).
