Bruits d'étriés
Modérateur : této
Simplement
Bruits d'étriés
Message par Simplement »
Bonjour, les étriés de mon 4*4 font du bruit.Il craque lorsque je met les 4 roues motrices et encore plus lorsque je met les quatre roues motrices courtes.De plus ceci dure déja depuis qq temps.Pouvez-vous donner solution à mon problème.Merci
Le 4*4 est de 1997 c'est un 2.5tds 3portes.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Bruits d'étriés
Message par této »
Salut et bienvenue !
Je ne comprends pas hélas ton message : les étriers (de frein ?) craquent !?!?
Et quel serait le rappport entre les étriers de frein et le transmission : là, je cale !
Bref, il te faut nous donner plus de renseignements, à mon avis, pour que nous puissions te donner le notre !
Précise nous :
- type de moyeux (auto ou manuels)
- dates des dernières vidanges des boites et ponts.
A +
Le Této du Sud Ouest
Simplement
re: Bruits d'étriés
les moyeux sont des moyeux auto et la dernière vidange date de plus d'un an.Mais se 4*4 roule - de 8000km par an.
Les vidange sont effectuer par un mecano donc la vidange pont a du etre faite je suppose et... sont effectuer par un mecano ça devrai etre bon?.
De plus moi je n'y connais rien en meca .
Merci de ton aide.
pat 34
re: Bruits d'étriés
Message par pat 34 »
salut
petite idee aussi .... :mad:
as tu verifier le niveau d huile et savoir si tu n as pas de l huile au sol ???regarde bien .....sinon pas plus pour le moment :(
aussi as tu le bruit quand tu freine ?
sinon appart le niveau d huile du pont AV je vois pas autre chose !!!!
@+ bon courage et tiens ns au courant
Simplement
re: Bruits d'étriés
Non je n'est pas de bruit quand je freine en 4 roues...
Par contre si il s'agit de l'huile du pont qui doit être changer, quel est la manipulation a faire pour l'effectuer.Merci.
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: Bruits d'étriés
Message par domdom »
salut
je pencherais pour les moyeux automatiques.
avec la fonction "rechercher" tu devrais trouver un peu d'aide , sinon on essaiera de trouver ;)
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
této
re: Bruits d'étriés
Message par této »
[quote="domdom"]salut
avec la fonction "rechercher" tu devrais trouver un peu d'aide , sinon on essaiera de trouver ]
Moi aussi, je penche dans cette direction, comme mon domdom !
Un nettoyage/graissage plus tard, et déjà nous aurons éliminé soit le problème, soit un possibilité de problème ! :D
A +++
Simplement
re: Bruits d'étriés
merci encore pr les conseilles je vai essayer de faire ceci.Merci a ts.
que doije faire pour nettoyer les moyeu et les graisser.je doi demonter koi :tron: :tron: :mad:
