Vitara - Joint Spi Direction Assisté
Titane31
Message par Titane31 »
Quelqu'un a t'il déja changé ?
Si oui y a t'il des choses particulères ??
Achat Joint ??
Chris
dompas
re: Vitara - Joint Spi Direction Assisté
Message par dompas »
Titane31 a écrit :Bonjour,
Achat Joint ??
Chris
Lesquel joint spi :?: Si c'est celui de la pompe je ne suis pas sûr qu'on puisse le changer, il me semble que la poulie n'est pas démontable :(
Achat pompe :(
Le meilleur de la F1 c'est sur http://www.gp-f1.com
Titane31
dompas a écrit :Lesquel joint spi :?: Si c'est celui de la pompe je ne suis pas sûr qu'on puisse le changer, il me semble que la poulie n'est pas démontable :(
Achat pompe :(
Ca m'étonne qu'il faille changer la pompe pour cela ... mais bon faut s'attendre a tout !!!
Chris
Titane31
Alors y a bien un joint spi ... et entre temps j'ai acheté la revue technique, qui elle parle d'un roulement auquel on accéde par le poulie démontable ... et moi surprise j'ai une poulie fixe sur l'arbre donc faut démonter la pompe côté palette .. et j'ai bien un joint spi ...
Quelqu'un aurait il déja changé ca et ou trouver ?? autre que chez Zuk !!
Chris
Titane31
Alors cela ce corse !!!!
Impossible de trouver un joint ... chez Suzuk ... apparemement il change la pompe a 840E ... mais le gas ca l'étonne quand même.
Possesseur de Vitara, pourriez vous me faire une photo de vos Pompe de DA, surtout poulie pour que je vois si la mienne ressemble a cela ??
Eventuellement si vous connaissez ou je peux approvisionner le joint, qui ressemble a joint a lèvre de vilo ..
MERCI
Chris
dompas
La poulie est montée à la presse et se démonte de la même manière mais au risque de la casser :confused:
Si ta motorisation est 1.9TD, tu peux regarder du côté de chez Peugeot ou Citroën car le pense que les pompes doivent être identiques et surtout moins chères :idée:
Dompas :hello:
Titane31
Pour le moteur c'est un 1.6 16S essence.
La poulie est sertie sur l'axe et en fait tu démonte côte palette, le tout trés facilement tu sors ton axe et poulieet le joint sort avec 2 tournevis ... mais après faut en trouver 1 !!!! :confused: :confused:
Apparement j'ai confirmation que Suzuk ne vends pas le joint ... mais la pompe
Si quelqu'un a des idée ... suis preneur :tron: :tron:
Chris :mad: :mad:
dompas
Chez un accessoiriste auto (AD pro ou autre) tu dois pouvoir trouver un joint spi aux dimentions du tien :idée:
Titane31
dompas a écrit :Chez un accessoiriste auto (AD pro ou autre) tu dois pouvoir trouver un joint spi aux dimentions du tien :idée:
Je vais essayer, mais pas gagner, le service se perd !!!
Chris
Titane31
Joint vendu par 2 chez Radiosp .... .... 7.50 Euros HT :) :) :)
Contre 850Euros de pompe DA chez Suz :tron: :tron: :tron:
Chris :D :D
