[VW] amortisseurs pour iltis
iltis07
Message par iltis07 »
bonjour,
j'ai un iltis, j'y ai adapté des amortisseurs de R21 pour avoir une suspension plus dure, le problème et qu'à l'avant, ils ne tiennent pas le chocs!!! plusieurs casses de la bague avec le silent-bloc. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il connait des amortisseurs un peu costauds qui pourraient y aller (autres que ceux d'origines car je sais ou les trouver, mais un peu loin de chez moi !!! donc frais de port ...etc)
iltis07
re: amortisseurs pour iltis
Bon, finalement je me suis un peu renseigné, mais je voudrais quand même avoir un avis , il y a "trail master" qui fait un amortisseur pour l'iltis (ref : Nr. 57470), y a t-il quelqu'un qui les a essayé???
pascal
Message par pascal »
salut.je ne sais pas ce quej'ai comme amoto mais quand on dit que le iltis est très souple,ce n'est pas le cas du mien.sinon,le trail master,c'est ce que beaucoup monte et je crois,si ma mémoire est bonne,que ça va très bien.
pour info,07 dans ton pseudo,c'est le département?je suis à bourg argental dans la limite 07,42
discovery 200 tdi et lancia zeta 2.1dt
iltis07
Ok, merci pour l'info.
07 est effectivement mon dpt, complètement dans le sud (région les vans) :)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Sur les nissan GR kité, les trailsmaster sont très bien pour le TT, et moins performants sur la piste (pas assez amortissants)
C'est du moins ce qu'en disent les collègues nissan ...
A +++++
Le Této du Sud Ouest
iltis07
Je viens de monter mes amortisseurs, sans aucun problème. il sont bien fait pour l'iltis!!!!
Le prix est de 110€ pièces ttc
A savoir que chez sonnet, les origines étaient à 120€+18€ de frais de port et encore un peu plus cher chez weckner (us off road).
Maintenant y plus qu'à voir s'ils tiennent le coup!!!
syche
Message par syche »
Bonjour iltis o7,
Je vien un peu a la peche aux infos car je vais peut etre passer par la case iltis :D .
Alors ca donne quoi ces amorto trailmaster? :)
Des bon tuyaux pour l'iltis?
J'ai vu quelques video hard ou les mec leurs en mettent plein la ... avec des 700R16 ou 7.50R16 tetines, j'avais peur pour les cardant ou les ponts, mais apperement ca a l'air de tenir.
:eek: Je bave
pascal
7.50???
je passais en 700 mais il ne fallait pas mettre plus grand...
superbe 4x4 et surement dans les meilleurs franchisseurs d'origine
syche
Message par syche »
Salut pascal, Merci de ton info,
Avec du 700R16 type guyane, les transmission tiennent correctement?
je ne parle pas de bourinage mais dans de grande montee est ce que je ne risque pas de faire un pont ou un cardan a la premere montee un peu raide.
C'est les cardants, demi arbre ou diff qui petent en premier? :hein:
Merci pour vos infos :)
pascal
perso, j'ai cassé un arbre de roue lors d'un passage ou il fallait monter une butte tout en puissance mais avec très très peu d'élan, donc j'ai mis le bloc arrière et gaz.......craaaaaaaaaaaaak : erreur du débutant ou avec un bloc, tu évites de te prendre pour une moto-cross
j'ai aussi cassé les 8 vis qui tiennent l'arbre de roue(???, je suis nul en mécanique et c'est pas moi qui réparait) dans une montée un peu technique mais sans plus
ces 2 casses, je les ai faites au tout début ou j'ai eu mon iltis et en 205.85.16
j'ai monté les 700 bien après et je n'ai pas eu de soucis
pour résumer, je ne met pas les casses sur les 205 ou sur les 700 mais sur mes erreurs de débutants car après ces 2 conneries, je n'avais plus rien
