calcul fusible // conso ???
qu'est ce qu'il faut prévoir comme fusible pour un appareil qui consommme
- 35 watts
- 55 watts
merci :D
Jam
Localisation : Globe_glandeur, basé à Paris Toy: _ KDJ 120 8p bm5
re: calcul fusible // conso ???
Message par Jam »
P watt = U volt x I ampère.
C'est pour du 5, 12, 24, ... V ? :D
Galo, disque d'or 2006
pour du 12V :)
Fyms
Message par Fyms »
pis c'est quoi comme truc qui consomme 35W ou 55W?...ça joue sur le choix du type de fusible... ;)
glacière ou ordi portable (derrière transfo 12v->220v) :)
Fyms
Message par Fyms »
[quote="christian.styling"]glaci&#232]
donc fusible de base
I =P/U...soit pour 35W I= 35/12= 2,91 A...soit 3A
.......................55W idem.....= 4,58 A soit 5A.
voili voilou. ;)
je viens de voir "derriere transfo"...ça veut dire qoui...t'as un convertisseur au milieu??
c'est quoi qui consomme 35W ou 55W...ta glaciere ou ton convertisseur?
j'ai une glacière qui consomme 35 W et j'ai un fusible de 5 A
.''............''.................''........55..''................''.........8 A
et je me demandais si mon install était oké... ?
je me sers aussi de transfo pour le portable...
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
pas d'accord du tout ! :D
le fusible externe ne protège pas l'appareil mais l'appareil ET le cable!
faut connaitre la dimension du cable (diamètre et longueur + le type d'appareil à protéger + la tension) pour te répondre
eh!eh! tu croyais t'en tirer comme ça :mad:
a+
PANOU NICE :tron:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
euhhh pour la glacière de 55 w le câble il part de la batterie jusqu'au coffre arrière et j'ai mis ce qu'il y avait de plus gros chez nortoto comme diamètre de câble ; le fusible étant à 10 cm de la batterie
pour la glacière de 36 w c'est le câble d'origine : le câble part de la batterie et arrive au tableau de bord, le fusible étant dans le cockpit mais tous les câbles que je tends moi-même sont protégés par de la gaine plastique épaisse contre les frottements...
Fyms
Message par Fyms »
[quote="PANOU 06 NICE"]pas d'accord du tout ! :D
le fusible externe ne prot&#232]
je vois pas ou est le souci vu la question...
[quote="christian.styling"]qu'est ce qu'il faut pr&#233]
la réponse est bien:
[quote="FYM'S band"]donc fusible de base
voili voilou. ]
dans la cafetiere que tu as à la maison, il est ou le fusible? ...aprés le cable.ce fusible est calibré pour la conso de la cafetiere et non pour le cable qui l'alimente.
je suis cepandant d'accord sur le fait que le cable aussi il faut le protéger.mais c'est une autre protection qui se trouve en amont.
je suis aussi d'accord sur le fait qu'il manque des données...christian, explique toi mieux sur ce que tu veux faire.
1 cable qui alimente tout ça?...un cable par élément?...etc...
