fuite huile carter de transmission avant T2
Olivier7000
Message par Olivier7000 »
bonjour
Fuite d'huile au niveau du joint du carter de transmission à l'avant (là ou se trouve la pompe à eau)
Je suis allé voir un garagiste auj et il m'a dit qu'il faut démonter le moteur et la boite de vitesse. beaucoup de boulot pour une petite fuite d'huile
Je voulais savoir si c'est une fuite fréquente sur le t2 et s'il faut effectivement "faire tomber" le moteur et la boite...
Merci de vos réponses, cela m'aidera à voir un peu plus clair.
a+
ol
T2 long, 1998, 190000 km
Tanguy
re: fuite huile carter de transmission avant T2
Message par Tanguy »
pfiouuu ...
les emplacements dont tu parles ne sont pas proches les uns des autres ..
j' ai du mal a situé ..
- ne serait-ce pas plutot le pont avant ?
situé "sous" le moteur
la pompe a eau
- elle est situé dans l' axe du ventilo
c' est vraiment de l' huile ou bien du liquide de refroidissemnt ??
le mieux serait une tite photo :D
GastonLagaf
Message par GastonLagaf »
Tanguy a écrit :pfiouuu ...
la pompe a eau
ça me rassure :D , depuis hier soir j'y pense j'arrive pas non plus a comprendre :(
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
Olivier7000
D'après le garagiste, ça fuit du haut du joint.
Pour situer, grand joint ou se situe la boite de transmission. rien a voir avec le mont. C'est juste entre le moteur (evidemment) et le radiateur.
A cela en effet s'ajoute maintenant une fuite de la pompe à eau (ben voyons) mais c'est tout a fait distinct.
On a nettoyé et observé apres quelques km , présence d'huile. Vous situez ou besoin d'une ch'tite photo?
a+
olivier
GastonLagaf
On veux bien une t'iote photo car je vois pas le boitier de transmition coté radiateur :(
Tanguy
GastonLagaf a écrit :On veux bien une t'iote photo car je vois pas le boitier de transmition coté radiateur :(
:lol: .... +1
Olivier7000
voilà la preuve en image. On ne voit absolument rien mais ça peut donner 1 idée.
Au fai, ç a tient combien de temps une pompe à eau dès que ça commence à goutter???? j'suis inquiet
a+
olivier
GastonLagaf
moi elle a tenu un moment :D
Surtout fait attention a ce que ai toujours de l'eau et que ça ne chauffe pas ;)
Je regarderai dans le miens ce qui peut fuire :hein:
Olivier7000
bonsoir
c'estdonc pas urgence absolue car prix exorbitant en tunsiei
j'ai toujours le bidon d'eau dansle coffre.
As-tu remarqué de quel joint je parle pour la fuite d'huile . pas évident de se rendre compte
a+
ol
Tanguy
ah oui en effet on ne voit rien sur la photo :lol:
en tout ca si la fuite vient de par là , je ne comprends pas pourquoi on t' as proposé de démonter la boite de vitesse
c' est de l' abus ! ! !
sinon il est possible que la "fuite" d' huile provienne de la pompe a vide située derrière l' alternateur ( elle est entrainée par celui-ci )
sur mon T2 ça fait 12 ans que ça suinte de par là , j' ai beau avoir resséré les 3 ou 4 vis de cette tite pompe , il n' y a rien à faire ....
ça s' accumule sur le petit tube qui relie le bloc moteur a la pompe a vide , puis ça coule direct sur le pont avant .... fo bien 1 an pour que ça donne suffisament d' huile sur le pont pour donner l' impression d' une fuite ! :D
a voir ...
