Drôle de fumée
RS
Drôle de fumée
Message par RS »
Mon toy n'a plus cette belle fumée noire lorsqu'on met le pied au fond, il fume un mélange de noir et de gris,et lorsqu'il reste un moment au ralenti, il fume gris bleu, pareil après une descente en frein moteur et en plus il commence à consomer un peu d'huile genre 0,8L pour 1000kms.
A votre avis est ce que c'est grave car j'y tiens à mon camion
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
pat39
re: Drôle de fumée
Message par pat39 »
Oui cette fois c'est une segmentation.
Lorsque tu mets le pied dedans ,il fumait noir à chaud ?
Tes injecteurs ?
Certainement la cause de ta conso d'huile .Ta qualitée d'huile ?(10/15w40)
Fais les vidanges tous les 5000 avec de la 20w50 vérifie tes injecteurs et ton filtre à air.
Recontrole ta conso tous les 1000km .
Pat39
RS
re: Drôle de fumée
Message par RS »
pat39 a écrit :Oui cette fois c'est une segmentation.
Tes injecteurs ?
Pat39
Salut Pat
En ce moment je met de la 15w40 comme huile et vidange tous les 5000 avec changement de tous les filtres (huile et GO mais pas air).
Mon filtre à air n'a pas l'air trop encrassé mais par précaution je vais le changer rapidement.
Mes injecteurs je les changes début juillet avec Maxigaz.
Avant il fumait noir à chaud et gris blanc à froid maintenant il fume moins mais la couleur est plus gris noir à chaud comme à froid à l'accélération.
Je fais la prochaine vidange dans 1500kms j'y mettrai de 20w50 pour voir
pascal68
re: Drôle de fumée
Message par pascal68 »
salut
mon lj avait un peu les meme sympthomes, c'etait le turbo.
@+, pascal
RS
re: Drôle de fumée
Message par RS »
Est ce que le fait d'avoir une fuite au collecteur d'échappement peut jouer
C'est la vis supérieur qui tient le collecteur à la culasse qui est cassé la première lorsqu'on ouvre le capot pas celle coté hbitacle
pascal68
re: Drôle de fumée
non, bien qu'une fuite (si il y a) au collecteur ne soit pas vraiment l'ideal pour le moteur, je ne pense pas que ce soit ton probleme.
tu as de la fumée bleue et une conso d'huile, l'huile est donc passée par les chambres de combustion (c'est pas une fuite).
il n'y a pas 36 facon de consommer de l'huile; dans la majeure partie des cas ca passe au niveau des segments ou c'est le turbo qui fuit...
commence par verifier tes compressions. si elles ne sont plus bonnes t'es bon pour ouvrir le moteur. si elles sont ok il y a de fortes chances que ce soit le turbo.
pascal
RS
re: Drôle de fumée
Message par RS »
merci pour ta réponse.
Niveau financier le turbo ou la segmention surtout, ca doit faire très mal?
Pour le turbo, mon témoin au tableau de bord est vert lorsque le turbo s'enclenche.
Pour mesurer les compressions, n'importe quel garage peut le faire ou il faut un outillage spécial Toy?
pascal68
re: Drôle de fumée
re,
pour le turbo (refection) j'en avais pour qques 550 euros, mais le corps (celui en fonte) etait fendu au niveau de la soupape de decharge, j'ai preferé le changer aussi. sinon c'etait dans les 450 je crois.
bien entendu, chemise-segments-pistons te reviendra beaucoup plus cher. je ne connais pas les prix.
la prise de compression peut se faire dans n'importe que garage digne de ce nom. prefere les petits garagistes multi-marques qui sont en general plus competent et plus sympa que les grosses concessions. avis perso bien sur.
@+, pascal
RS
re: Drôle de fumée
Message par RS »
Est ce que la fuite du collecteur peut jouer sur les résultats de la prise de compression?
pascal68
re: Drôle de fumée
non!
si il y a "fuite" lors de la prise des compressions c'est soit par les segments soit par les soupapes... au pire un trou dans un piston... ;)
par contre, un echappement defectueux peut dans certains cas detruire les soupapes, mais c'est tres tres rare et il faut insister un peu (fuite consequente).
une vis cassé sur le collecteur n'implique pas automatiquement une fuite...
as-tu du bruit a ce niveau la (moteur tournant)?
@+, pascal
