Jantes cerclées.
- Philéas.
Jantes cerclées.
- Serge 91
re: Jantes cerclées.
Livrées d'origine sur les toyota des année 70/80, ces jantes on la particularité d'etre démontables en deux partie. le rebord coté exterieur de la jante peut s'enlever facilement avec une barre spéciale ou un démonte pneu. Une fois enlevé, le pneu et la chambre peuvent sortir sans effort. Ce systéme est très pratique en plein désert et demande beaucoup moins d'effort que de démonter une roue "normale" au demonte pneu.
Inconveniant : impossibilité de monter des tubeless sur ces jantes.
serge.
- je.leroy
Ben si des enveloppes tubless tu peux les monter, mais avec chambre à air.
Bonne soirée,
Jean-Emmanuel
- eric def 90 300 dti
ou tu as eu des infos pareillesbelem 91 a écrit :salut,
serge.
la roue a cercle pas de probleme pour un montage de pneu tubless
avec des chambres a air reference Michelin 16J V 1188 ou V 1156 suivant la longeur de valve coude metallique
et il faut un flap de fond de jante en reference 170-16L ou 170-16LD
simpleme,nt la seul chose au niveau des pneus
et de mettre des pneus avec un flanc assez rigide et resistant car le poids roulant de la roue fatigue enormement les flanc des pneus
donc eviter les routiers ou mixte trop leger
