fuite d'eau sur T2 2.7td de 96.
volvering
Date d’inscription : mai 2005
Message par volvering »
Salut all,
la poisse continue après les roulement av, les bielles de barres stab AV et AR et les rotules de directions ainsi qu'une noix de cardan av côté roue.......
voilà que j'ai une fuite d'eau au niveau de la poulie du ventillateur et je voulais savoir si les fameux "stoppe fuite" serait assez bon pour mon problême ou si je dois demonter l'ensemble pour remplacer le joint (en esperant que ce ne soit que le joint) donc voilà si vous pouviez me faire part de vos impression ce serait sympa tout plein.....
@+ et bonne semaine.
terrano2 2.7 td de 96 que j'aime à 200%
Bf goodrich all-terrain 30/9.5/15
egr au oubliettes que du bonheur....
aménagement interieur finit du moins presque..
Je veux un T2 indestructible......
jeromelombers
re: fuite d'eau sur T2 2.7td de 96.
Message par jeromelombers »
chuis pas spécialiste mais en général les fuites d'eaux des pompes à eau c'est au niveau du joint tournant (garniture mécanique) et donc souvent la seule solution c'est de changer la pompe entière... désolé
Mais si j'te dit qu'sa passe... pourtant ça passait!!
Tanguy
Message par Tanguy »
aïe !
pas bonne nouvelle , effectivement la fuite vient de la pompe a eau et en plus c' est vendu avec le visco du ventilo
allé zou a changer !
les stop fuites et autres produits miracle c' est de la m**de en boite ( a mon avis ) ça ne fait que boucher les fuites ..... et les autres "trous" ou passages qui n' ont pas besoin d' être obstrués !
comment le produit peut-il faire pour différencier une fuite d' un passage nécessaire ? :hein: .... je me demande :D
ouaippp faut pas mettre d'additifs ça bouche pas que les fuites...
sur mon 2,7 L TD changement de la pompe à eau à cause du même problème au même endroit mais il n'empêche que parfois il y a encore et toujours de légers suintements d'eau... ça se produit alors que le 4x4 est à l'arrêt depuis plus d'un jour et que la température est fraîche (métal qui se déforme au froid ?)
faut voir si la fuite est importante, surveiller le niveau du bocal...
volvering
ok vous n'auriez pas une idée du prix de la pompe ?????
@+ et merçi.
TTC : 300 euros
merci de ne pas me dire que je pouvais l'avoir moins cher ailleurs :mad:
volvering
ok pas de prob je te donnerai pas le prix auquel je vais l'avoir....
@+ et merçi.
GastonLagaf
Message par GastonLagaf »
Salut,
Moi ça le faisait une fois que je m'arretais, ça ce mettais a gicler.
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
esox
Message par esox »
volvering a écrit :ok pas de prob je te donnerai pas le prix auquel je vais l'avoir....
@+ et merçi.
je suis dans le même cas que toi,volvering .fuite a la pompe a eau
le prix chez europarts et dans les 180 euros.
maintenant si tu a un meilleur plan fait en profiter les copains :D
en mp si tu veux
labricolle
Message par labricolle »
chez japocat par téléphone , s'est un peut moin cher la bas , je commande souvent pour mon gr la bas ;)
