Fumé noir 4x4 FRONTERA 2.2 L HELP
Modérateur : této
zingahorse
Date d’inscription : mai 2006
Message par zingahorse »
Bonjour
j'ai acheter un 4x4 frontera 2.2 L DTI SPORT AN 2000. il a actuellement 104 000 KM au compteur fonctionne tres bien mais fume vraiment noir. Je vais pas tarder a faire la révision ( filtre a Gasoil, filtre a huile, vidange etc .. ) mais je doute que la révision efface ce probleme de fumé noir. En outre j'ai regarder la consomation d'huile et il ne croque pas plus qu'un diesel stantard. Est ce grave ?? que puis je faire ??
Merci a tous :)
pat 34
re: Fumé noir 4x4 FRONTERA 2.2 L HELP
Message par pat 34 »
salut zingahorse :coucou:
bievenu parmis nous :mad:
je pense quand meme temps que tu fait ta revision profite d y mettre un produit pour nettoyer tes injecteurs
et une fois que tu auras changer tous tes filtre tu verras ce que ca donne
exemple de produit vendu par 2
1 nettoyant injecteur
et
1 nettoyant de reservoir
la marque w...s :D
voila ce que je fairait dans un premier temps
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Personnellement, j'ai fait faire un réglage de mon 2,8 TDI chez un dieseliste ...
Cela a vraiment réglé 80 % des fumées .... Ensuite, il faudra penser à la valve EGR qui peut être à l'origine de fumées ....
Préciser aussi si c'est à haut régime, ou bien autre ...
A +++
Le Této du Sud Ouest
zingahorse
Bonjour
apparament ca fumerait pas mal en roulant normalement et en appuyant un peu plus fort ca fait un bon nuage noir.
této
Message par této »
D'abord, un bon decrassage, ensuite un réglage pompe et un contrôle injecteur, puis un contrôle des valves EGR.
Voilà un menu lourd mais qui pourrait en plus, te faire économiser du carburant ...
D'ailleurs, question conso, n'as tu pas noté une évolution de conso ?
zingahorse
bonjour
Non ma consomation a diminuer depuis que nous l'avons car la personne qui l'avais avant ne depassait pas les 2500 Tr / min
této
Message par této »
zingahorse a écrit :bonjour
Tiens, c'est surprenant ! Tu montes plus les régimes et tu consommes moins !
C'est bizarre ....
A +
